Постпроцессор для 3х осевого станка DMG DMC 635 V стойка iTNC530
Решил попробовать Power Mill и очень понравились возможности траекторий.
Родной постпроцессор в п 2021 PM в целом отрабатывает.
Но есть нюансы в обходе внешних прямых углов . Сдается впечатление, что он срезает часть угла около 0.1мм  . Анимация на стройке выглядит ещё ужаснее как будто срезает 1мм на углах при черновых проходах.
Есть у кого-то постпроцессор на эту стойку чтобы сравнить может какие-то есть не стыковки в посте pm в комплекте который .
