Программные выключатели Fanuc.
grinya-alex
Здравствуйте. Сегодня столкнулся со следующей проблемой. Я написал программу для точения небольшой детали типа вал. Упором для вытягивания прутка на нужную длину я выбрал резец. Соответственно первым кадром программы я сделал быстрый отвод в точку X250Z0 тоесть просто отвожу его по оси X до диаметра 250 мм. Буквально вчера столкнулся с проблемой, при включении станка утром или после обеда, после запуска программы резец отводится не в запрограммированную точку X250Z0, aпо оси X до упора, выскакивает предупреждение о перебеге по оси и программа останавливается. После 20 минутных танцев с бубнами программа запускается и работает без проблем опять до выключения станка. Пробовал в режиме MDI в перемещать резец в эту точку, все работает, всё перемещается. Привязки тоже все на месте. Знакомый говорит,что эта точка находится за пределами программных  выключателей и по этому такой глюк. Что с этим делать, как исправить, танцевать с бубном вокруг станка уже надоело. Заранее всем благодарен.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Нас один раз вызывали на токарный центр Накамура-Томе - вертикальные салазки вывернули.
Короче говоря директор нанял простого токаря- универсала, ну типа научится сам.
Хотя до этого опытный приходил с нашего завода но в ЗП не сошлись.
Сейчас серьезная нехватка толковых операторов по всей стране. Вот и идут работать ребята, либо самоучки, либо после маломальских курсов. У нас на УВЗ идут операторы после курсов подготовки кадров ... просто кошмар ((( работы нам добавляют ...
30 минут назад, smk66rus сказал:
Если бы только операторов... Некому управлять, а те, кто есть - половина случайные, блатные, или просто некомпетентные люди. Вот тут проблема так проблема.
Не ясно также где 0 по оси Х - в центре шпинделя или в самый верх. Если второе команда Х250 не совсем корректная. Лучше читать книжку и потом по параметрам лазить.
1 час назад, bfi сказал:
Механический обычно в самом верху. А по G54 в оси шпинделя.
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Иногда совпадают особенно на станках с абсолютными датчиками.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
А у меня, на АлексТех и труборезах STC по центру патрона.
23.03.2023 в 13:46, smk66rus сказал:
Пора на роботов переходить
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
