Программные выключатели Fanuc.
grinya-alex
grinya-alex
Здравствуйте. Сегодня столкнулся со следующей проблемой. Я написал программу для точения небольшой детали типа вал. Упором для вытягивания прутка на нужную длину я выбрал резец. Соответственно первым кадром программы я сделал быстрый отвод в точку X250Z0 тоесть просто отвожу его по оси X до диаметра 250 мм. Буквально вчера столкнулся с проблемой, при включении станка утром или после обеда, после запуска программы резец отводится не в запрограммированную точку X250Z0, aпо оси X до упора, выскакивает предупреждение о перебеге по оси и программа останавливается. После 20 минутных танцев с бубнами программа запускается и работает без проблем опять до выключения станка. Пробовал в режиме MDI в перемещать резец в эту точку, все работает, всё перемещается. Привязки тоже все на месте. Знакомый говорит,что эта точка находится за пределами программных  выключателей и по этому такой глюк. Что с этим делать, как исправить, танцевать с бубном вокруг станка уже надоело. Заранее всем благодарен.
Viktor2004
2 минуты назад, grinya-alex сказал:
вероятно за эти 20 минут вы ввели нужные команды, которые остались активными до выключения станка.
Если все эти нужные команды будут в шапке программы, то и проблем не будет
5 минут назад, grinya-alex сказал:
Знакомый говорит
знакомые, они такие. Никогда не врут
grinya-alex
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Как можно вставить сюда фотографию?
Хочу вставить фото для понятия, что я начудил.
Viktor2004
10 минут назад, grinya-alex сказал:
пока у вас мало постов, только через файлообменник
grinya-alex
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
если я Вам пришлю, то посмотрите?
Viktor2004
Только что, grinya-alex сказал:
altera2004@list.ru
Если разрешаете, я их сюда выложу
grinya-alex
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
altera2004@list.ru
Да, без проблем.
grinya-alex
Спасибо за фото. Что с этим возможно сделать?
По характеристикам станка максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 300 мм.
Viktor2004
Не помню в каком параметре, вроде есть что при первом перемещении G0 вначале ось идет в референтную точку, потом в заданную
Думаю после включения станка вам надо ось в нули разогнать, потом уже запускать программы
grinya-alex
При перемещении в референтную точку на прямую без этой промежуточной точки я боюсь, что резец будет задевать вращающийся центр в задней бабке. Возможно придётся менять метод выставления прутка на необходимую длину, а резец сразу отводить в безопасную точку в конце программы.
Viktor2004
1 минуту назад, grinya-alex сказал:
тогда, если у вас нули держатся на батарейках, нужно найти параметр который отменяет вывод в референт при первом перемещении G0
Странно что у вас вообще нет шапки программы.
Как будет например вестись перемещение по абсолютным или относительным координатам?
grinya-alex
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я только начинаю изучать все эти вещи и практически всё изучаю с нуля, по этому и вопросы такие делитантские. Как то так. В любом случае спасибо за помощь.
Viktor2004
я сам со станочными программами редко работаю, так что дождемся когда сюда подойдет тяжелая артиллерия
A_1
46 минут назад, grinya-alex сказал:
Здравствуйте. Скорее всего, причина в том, что при включении станка не активен корректор с вылетами инструмента. Попробуйте добавить вызов инструмента в начале программы перед перемещением X250 Z0.
Edited by A_1
andrey2147
9 часов назад, A_1 сказал:
Есс-но.
10 часов назад, grinya-alex сказал:
Да , брат  так долго будешь учиться. Как -бы станок не поломал.
grinya-alex
Здравствуйте.
Сегодня утром изменил точку с X250Z0 на точку X150Z0 и в режиме MDI предварительно перед запуском программы вызвал нужный инструмент и переместил его в точку X0Z0. После этого программа пошла с первого раза. Посмотрю, что будет после обеда.
andrey2147
35 минут назад, grinya-alex сказал:
Братан, приезжай на учёбу пока не поломал всё.
Тебе сказали одно а ты делаешь по другому..
https://stanovlenie.org
https://vk.com/stanovlenie_org
Edited by andrey2147
andrey2147
1 час назад, alex0800 сказал:
жалко станок
Нас один раз вызывали на токарный центр Накамура-Томе - вертикальные салазки вывернули.
Короче говоря директор нанял простого токаря- универсала, ну типа научится сам.
Хотя до этого опытный приходил с нашего завода но в ЗП не сошлись.
  • Печаль 1
    • Udav817
      Есть какая-то система в расстановке и размерах отверстий? Формула, например? Можно в экселе составить формулы для отверстий, а потом в компасе точки и переменные для отверстий из экселя подхватить. правда, при каждом перестроении таблицу из экселя надо заново подключать (если Аскон до сих пор этот глюк не поправил).
      Оригинал: Рупиндер Тара. PTC Launches Creo 10 and Cloud-based Creo+ См. также другие публикации на эту тему: PTC – на пути к полной SaaS-платформе для разработки продуктов Что будет с PTC через 10 лет Два пользователя Creo+ совместно работают над одной и той же моделью. Изображение из видео PTC Новая САПР рождается не каждый день. И вот на LiveWorx 23, ежегодной конференции пользователей компании в Бостоне, генеральный директор PTC Джим Хеппельманн объявил о появлении Creo+. Это не просто обновление Creo — это Creo 10 или то, что компания называет «локальным» Creo. Creo+ добавляет облачные функции через платформу Atlas, поддерживающую архитектуру (SaaS) (программное обеспечение как услуга). Creo+ имеет тот же программный код, что и Creo, флагманская CAD-программа PTC, и, соответственно, все те же функции, пункты меню и иконки своей настольной версии. Можно возразить, что Creo+ вовсе не новая программа и во всем похожа на старую Creo. Но PTC [...] View the full article
      Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
    • soklakov
      А вы думаете, что в базе прям супер реалистичная модель поведения материала?
    • soklakov
      Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
    • Клиент
      Когда вы используете G71, сначала, ведь, координаты используются те, что ближе к шпинделю (используются ЧПУ для рассчета, точим то мы в ту же сторону, в которую программируем), а затем, по приближению к минимальной Х те, что ближе к торцу. Здесь все также, наоборот. Сверху вниз режем, так же и программу пишем.
    • T92D
      А выбор типа исследование верное? Нелинейное статическое? Может стоит выбрать иное? Материалы я разные подбирал к заготовке, сама заготовка должна быть Сталь 35,  медь выбрал в качестве примера так как С35 имела такую же проблему. Разве она не достаточно пластичная по сравнению со сталью? У меня сборка осесимметричная, все матрица, пуансоны, заготовка- цилиндры. Еще такой вопрос, возможно тоже влияет на это Я не прикладывал внешнюю силу к верхнему пуансону, который как раз должен создавать усилие на заготовку, но я задал движение ему, помимо движения нужно задать еще нагрузку на него? Возможно ли, что из-за отсутствии нагрузки происходит подобное "стояние на месте" и материал не хочет деформироваться.
    • РобертАвиа
      Буду рад оказать Вам помощь в ремонте или изготовлении деталей или узлов. В списке выполняемых для Вас работ находится токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная обработка, возможность нанесения художественных и технических гравировок лазерным способом. Точность выполнения работ до 0,008 мм. Так же имеется ограниченная возможность нанесения покрытий. В списке обрабатываемых материалов находится большинство машиностроительных металлов и сплавов и даже магнитов. Доставка Ваших деталей и сборочных узлов почтой России. Изготовим Ваш заказ с использованием реальных машиностроительных стандартов, материалов, технологий и подходов.
    • РобертАвиа
    • Petr T
      Необходимо перенести 3D модели (металлическая компьютерная стройка) из FreeCAD в Компас 3D и создать проект из которого потом разработать КД (для производства), которая будет включать: 1.  Чертежи на детали и на сборку для производств 2.  Спецификации (СП), каждой сборки 3.  Чертеж общего вида или габаритный для сертификации или презентации 4.  Инструкцию по сборке Текущие модели в FreeCAD содержат: 1.  3Д-модели деталей  2.  Модели сборочных единиц Также есть набор чертежей для производства выполненных для производства, но не синхронизированных с текущей 3D моделью. Более детальное описание работ и исходные данные могу предоставить отдельно.
