Setsystemvalue3 C++
Привет,
Кто небуть помогите,
Надо постабит параметер на "SKETCHSEGMENT", фунция визиваэт ADDDimension, но невстаблеет нужен параметер.
IModelDoc2 pModel2;
 IDimension pDim;
double RK_v;
pModel2.SelectByID("Arc1","SKETCHSEGMENT",0,0,0);
		 pModel2.AddDimension2(0,0,0);
		 pDim.SetSystemValue(RK_v);
Наверно што небуть я пропыстил в этом коде, но сам немогу понять што.
Помогите!!!
Можно немного и по другому, если не знаем имя размера. Код на C#, на С++ аналогично
public void SetNewDimension()
			bool bDim = iSwApp.GetUserPreferenceToggle((int)swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate);
			if (bDim == true)
				iSwApp.SetUserPreferenceToggle((int)swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate, false);
			IModelDoc2 swModel = (IModelDoc2)iSwApp.ActiveDoc;
			int DocType = (int)swModel.GetType();
			if (DocType != (int)swDocumentTypes_e.swDocPART)
				return;
			ISelectionMgr swSelMgr = (ISelectionMgr)swModel.SelectionManager;
			bool bres = swModel.Extension.SelectByID2("Arc1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, false, 0, null, 0);
			swModel.AddDimension2(0, 0, 0);
			swModel.ClearSelection();
			bres = swModel.Extension.SelectByID2("", "DIMENSION", 0, 0, 0, false, 0, null, 0);
			double dVal = 0.1; // нужное значение размера в метрах
			IDisplayDimension swDisplayDimension = (IDisplayDimension)swSelMgr.GetSelectedObject5(1);
			IDimension swDimension = (IDimension)swDisplayDimension.IGetDimension();
			swDimension.SetSystemValue3(dVal, (int)swSetValueInConfiguration_e.swSetValue_InAllConfigurations, null);
			swModel.ClearSelection2(true);
			iSwApp.SetUserPreferenceToggle((int)swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate, bDim);
Спосибо за советы. Shvg ваш код работает до AddDimension2,
if (bDim == true)
return;
а патом, SW ждёт пока я засуну параметер, немомогает ClearSelection(). Здес и зовисает.
Я решил перенастит 3 "SKETCHPOINT" по нужнаму параметру "Arc1". Хоть работает :D
Не знаю, у меня работает. Надо бы, наверное, поконкретнее прояснить ситуацию. Что и как у Вас делается до вставки размера?
Добры день,
Проблема втом, што я самаумка в програмирование.
Моя програма читает по строкам Excel файл, и чертит контуры в SW потом делает "LOFT".
http://img139.imageshack.us/my.php?image=loftlo8.jpg
Это приложение к моей дипломной работы, "Параметризация обектов графикий".
1 часть програмы работает отлично, она чертит и делает "LOFT". Я решил ечо зделать и "ReCheck" функцию, каторая корегирует "Sketch" по изменинаму "Excel" файлу(переносит точки).
Так мой код :
boolstatus=pModel2.SelectByID(strSk,"SKETCH",0,0,0);
	   pModel2.EditSketch();
		pModel2.ClearSelection();
		pModel2DocExtension=pModel2.GetExtension();
		boolstatus=pModel2.SelectByID("Line1","SKETCHSEGMENT",0,0,0);
		pModel2.SketchConstraintsDel(0,"sgFIXED");
		boolstatus=pModel2.SelectByID("Line2","SKETCHSEGMENT",0,0,0);
		boolstatus=pModel2.SelectByID("Line3","SKETCHSEGMENT",0,0,0);
		boolstatus=pModel2.SelectByID("Line4","SKETCHSEGMENT",0,0,0);
		boolstatus=pModel2.SelectByID("Line5","SKETCHSEGMENT",0,0,0);
		boolstatus=pModel2.SelectByID("Arc1","SKETCHSEGMENT",0,0,0);
		boolstatus=pModel2.SelectByID("Arc2","SKETCHSEGMENT",0,0,0);
		boolstatus=pModel2.SelectByID("Arc3","SKETCHSEGMENT",0,0,0);
		boolstatus=pModel2.SelectByID("Arc4","SKETCHSEGMENT",0,0,0);
 //Смотрит или координаты точи совпадает с "Excel". если нет, то переносит их.
	pModel2DocExtension.SelectByID2(strPointName,"SKETCHPOINT",0,0,0,true,1,NULL,0);
	pSelMgr = pModel2.GetSelectionManager();
	pSPoint=pSelMgr.GetSelectedObject3(1);
	pxSolid = pSPoint.GetX();
	pySolid = pSPoint.GetY();
	if (pxSolid != px || pySolid != py)
	  pSPoint.SetCoords( px, py,0);
	  pModel2.SketchAddConstraints("sgFIXED");
//Виберает "Arc1" его точки уже переносение по новым координатам, а радиус oсталса старым, так надо изменит и его..
 boolstatus = pMoldel2.Extension.SelectByID2("Arc1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, false, 0, null, 0);
pModel2.AddDimension2(0, 0, 0);
Я решил перенести и центр "Арс1". Но все таки есть азарт наити причину почему мне несробатает "AddDimension" и "SetSystemValue3".
И извените за много ошибок.
Изменено пользователем Rollas
To Rollas
В вашем коде Вы сначала освобождаете "Arc1" от фиксации
так его можно опять зафиксировать, изменив размер
				if (bres == false)
					Debug.WriteLine("Не выбран Arc1");
					return;
				else
					ISketchSegment swSketchSegment = (ISketchSegment)swSelMgr.GetSelectedObject5(1);
					int TypeSketch = swSketchSegment.GetType();
					if (TypeSketch != (int)swSketchSegments_e.swSketchARC)
						return;
					ISketchArc swSketchArc = (ISketchArc)swSketchSegment;
					double radius = swSketchArc.GetRadius();
					if (radius != newRadius) // newRadius - новое значение, например из Exel
						swSketchArc.SetRadius(newRadius);
					swModel.SketchAddConstraints("sgFIXED");
Ну а если хотите поставить размер, попробуйте:
				if (bres == false)
					return;
				else
						return;
					SelectData swSelectData = (SelectData)swSelMgr.CreateSelectData();
					bres = swSketchSegment.Select4(false, swSelectData);
					double xArc = swSelectData.X;
					double yArc = swSelectData.Y;
					double zArc = swSelectData.Z;
					IDisplayDimension swDisplayDimension = (IDisplayDimension)swModel.AddDimension2(xArc, yArc, zArc);
это из моего старого кода, естественно, удалите:
To Shvg,
Огромное спосибо, за вашие советы. Искрене блогодарин и рад, што нашлис Вы и захотели мне помоч. Если года небуть будете у нас в Вилнюсе, в Литве, то угосчю пивом и покрепче.
Надеюс и я когда небуть досдигну токого уравня, штобы мог тадь советы другим.
СПОСИБО!!!!
