Создание из поверхности твёрдого тела, заполнение поверхности
Добрый день коллеги! Столкнулся с такой проблемой как полая деталь. Дело в том что нужно просто отредактировать модель которая мне досталась в step. (сделать пару отверстий), но проблема в том что деталь отображается как поверхность и является полой. Пробовал разные команды через : Вставка-Поверхность -..., но успехов не добился. Прошу помочь специалистов разобраться как сделать её обычным твердым телом и вывести её из этого состояния. Модель изначально (я так понял) делалась во Fusion360 и при эскпорте произошёл баг. Прикрепляю степ, модель солида (18 версия)H2sc7kN
11 часов назад, Павлуха сказал:
Где модель?
Почему то не нашёл возможности добавить, только зарегистрировался не подскажите как? Скриншот у Вас открывается?
поверхность
скриншот открывается.
добавлять вложения возможно после 10 сообщений, а пока через обменники.
зашей дыры поверхностями и преобразуй в твёрдое тело сам
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
