Создание из поверхности твёрдого тела, заполнение поверхности
Добрый день коллеги! Столкнулся с такой проблемой как полая деталь. Дело в том что нужно просто отредактировать модель которая мне досталась в step. (сделать пару отверстий), но проблема в том что деталь отображается как поверхность и является полой. Пробовал разные команды через : Вставка-Поверхность -..., но успехов не добился. Прошу помочь специалистов разобраться как сделать её обычным твердым телом и вывести её из этого состояния. Модель изначально (я так понял) делалась во Fusion360 и при эскпорте произошёл баг. Прикрепляю степ, модель солида (18 версия)H2sc7kN
11 часов назад, Павлуха сказал:
Где модель?
Почему то не нашёл возможности добавить, только зарегистрировался не подскажите как? Скриншот у Вас открывается?
поверхность
скриншот открывается.
добавлять вложения возможно после 10 сообщений, а пока через обменники.
зашей дыры поверхностями и преобразуй в твёрдое тело сам
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
