Nxopen получить размеры интрументов
Stray322
Здравствуйте, проблема в получении размеров инструментов. Тк для получения этой информации как я понимаю нужно создавать builder определенного инструмента. Но получить тип этого builder не получается
  • 1 год спустя...
Бакаре Тунде
У экземпляра класса NXOpen.CAM.Tool есть метод GetTypeAndSubtype.
Пример на C#:
NXOpen.CAM.Tool freza;
freza.GetTypeAndSubtype(out Tool.Types type, out Tool.Subtypes subtype);
switch (type) {
Можно через NXOpen.UF:
UFSession theUFSession = UFSession.GetUFSession();
theUFSession.Cutter.AskTypeAndSubtype(freza.Tag, out int type, out int subtype);
switch (type) {
И вот так, для каждого типа и подтипа инструмента, вызываем соответствующий builder.
P.S.: Посмотрите как наследуются классы билдеров. Если нет необходимости вытаскивать все параметры инструмента, то, к примеру, класс DrillToolBuilder - дочерний от MillToolBuilder. Для цели получить значение диаметра вращающегося инструмента, достаточно создавать MillToolBuilder.
P.P.S.: А можно и не создавать билдеры совсем. Но по типам и подтипам пройтись придётся.
Например, номер инструмента можно получить вот так:
theUFSession.Param.AskIntValue(freza.Tag, UFConstants.UF_PARAM_TL_NUMBER, out number);
Если такого параметра у класса нет, NX выругается ошибкой - потому и надо разбирать по типам.
Параметры описаны в файле uf_param_indices.h (у меня он в папке .../NX9.0/UGOPEN/).
В файле uf_cutter.h описаны константы типов и подтипов инструмента, толщин и форм токарных пластин и т.д.
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
    • Docuk1
      Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
    • bsaidov
      Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких.
    • djtim
      а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
    • Марсель
      Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть  В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета. Решает производственные задачи. Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова. Орлов. Основы конструирования. Про насос.
      Ошибки не вижу. Вижу что некрасиво. Для таких изделий стоит обратиться к архитекторам. Делать красиво их учат :)
    • djtim
      Спрашивать в интернете бесполезно о таких вещах. Либо Вы конструктор и ручками участвовали в создании изделий для рынка, либо студентов Вы потеряете. Шансы подготовить студентов, не имея минимального опыта, околонулевые. Лучше 10 раз подумать, и по возможности привлечь к преподавательской деятельности конструктора с опытом. За отдельную оплату.
      Странно, что об этой проблеме 8 млрд. чел. не в курсе, но препод ни в зуб ногой. Если в гугле вбить "COFFEE MACHINE patent", находится всё. Это был первый этап. Второй этап - взять любую программу обучения инженеров-конструкторов, например, специальности 15.03.01-15.03.02-15.03.03, и осознать, что подобные чайники без соответствующей подготовки сделать невозможно. Третий этап - КД. Вам её никто никогда не отдаст. Это ноу-хау фирмы. Даже если в КД один единственный чертёж с единственным болтом - в интернет это не выложат. Расчётную часть тоже не выложат. Поэтому лично я всегда отношусь скептически к вузовским инженерам, никогда не работавшим в КБ или в частных фирмах, связанных с прямым производством. Они вообще не понимают, что происходит на производстве.
    • статист
      Reduced Order Modeling of Coupled Domains
