Кракозябры в свойствах
Открываю файл на другом компе - а там засада из кракокозябр (примерно таких: Обозначение) в свойствах файла. Может кто знает как сделать так, чтоб больше я их не видел?
Проверь языковые настройки у тебя и у того компа ... может у тебя не правильно работает а может на другом
какой реестр ... языковые настройки ... иногда просто винда не правельно определяет язык ... особенно если это винда ниже XP ...
Языковые настройки прописываются в этой ветке реестра...
На работе XP SP1, дома XP SP2...
Нет, собака зарыта в другом месте...
<{POST_SNAPBACK}>
Так такое вроде можно получить при редактировании свойств файла не через солид, а просто через свойства файла.
Не понял, а где это используется практически?
Когда закрыт SW. Чаще всего это делается програмно, но такие бяки очень редки.
<{POST_SNAPBACK}>
Я еще до этого не дорос ;)
после знакомства с "swr-utilities - конвертер атрибутов документов SW" я впервые и заметил подобную галиматью в свойствах.
халява от СВР - не есть гут...
Да пользуйтесь английской версией ... и все будет хорошо ... пиши хоть на китайском
<{POST_SNAPBACK}>
Да нет сдаваться не собираюсь - выслежу, когда они появляются
<{POST_SNAPBACK}>
А тех. требования тоже на английском писать (или транслитом)? Может и штам по английски заполнить, ведь в свойства заносятся в основном именно эти данные.
у меня английская версия а штамп русский ... в других свойствах не лазил так как не надо но так без всяких проблем работает
Доброе время суток.
У меня подобное было когда свойства и проводника окон изменил и в файле все свойтва стали крякозябликами.
mars33, ты прогамно заполняешь свойства документа? Если да то на каком языке программирования написанна твоя прога.
Просто я к тому что например под .NET(C#, VB.NET), при записи конвертируют строку в UTF8, можа в этом загвоздка, во всяком случае очень похоже.
