Настройка Nx4 для корректного вывода чертежей на плотер
o_nix
Народ кто нибудь может подробно описать подлючение плотера к nx4 ????? Требуется вывод чертежей на hp 130nr находящийся на другом компьютере в сети. В списке плотеров такой отсутствует, как создать совместимый профиль.
И еще вопросы: отрисовка для печати идет только в форматы графических файлов tiff jpeg. (это нормально ????????)
как потом эти файлы будет воспринимать плотер.?
Как при этом добиться распечатки одного формата А3 на 2 форматах А4 для последующего склеивания.?
Как распечатать в масштабе 1:1........... ??????????
И если можно настройки nx4 для плотера hp dj450 и где находяться настройки перьев
Настройка сетевых плоттеров описана в nx_plot_userguide_rus.pdf, если надо - могу на мыло скинуть.
С hp dj 450c, который у нас стоит, проблем больших нет (форматы вывыдятся разные и перья настраивать не пришлось), но не могу поменять качество печать - постоянно выводит 300 dpi.
пожалуйста скинь руководство по настройке плотеров на мыло post-gred@rambler.ru
И если не трудно напиши как настроил dj450c
Мы выводим чертежи в файл, а потом отправляем на плоттер. Вопрос как указать UG чтоб он по умолчанию эти фалы кидал в определённую папку, к примеру D:\plot, ато каждый раз приходиться указывать папку. Речь о NX4
Файлы чертежей по умолчанию кидаются в рабочую папку, определенную переменной UGII_USER_DIR (если явно не задана в файле запуска .bat, то смотреть в свойствах ярлычка для UG)
Народ помогите кто может. Нужна настройка для сетевого принтера HP 130nr находящегося отдельно в сети
У нас возникла такая же проблемма: в NX4 плоттер hp dj 450 печатает только с качеством "BEST". Кто нибудь знает как настроить качество печати? Изменено пользователем Спец
Очередная проблема с печатью: поставили новый плоттер HP DJ 110 plus. На него стандартных настроек под NX3-4 нет. Поэтому мучаемся обходными путями - загоняем в *.jpeg с высоким разрешением, а потом уже печатаем на плоттер.
Может кто уже разрулил ручную настройку???
А если использовать настройки для другой модели HP DJ ?
Ведь не всегда обязательно полное совпадение с точностью до модели.
Не получается: даже похожей модели нет, а при случайном выборе плоттер вроде начинает обрабатывать информацию, а затем задача просто исчезает...
