Страна должна знать в лицо своих героев
Гаечка
  • 2 месяца спустя...
А вот и молодежь!!! :smile:
Хотите совет? Поставьте монитор пониже, шея уставать будет меньше.
Тут даже вопрос не в шее. Шея меньше устаёт, когда на ней меньше катаются...
Вопрос в накоплении усталости глазами. По правилам эргономики центр экрана должен быть ниже уровня глаз, тогда глазные связки будут меньше уставать.
Елена
Вы бы ещё фото собаки и хомячка выложили. Нафига нам тут Ваш муж?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
