Как управлять свойствами текста
magenta sky
Доброе время суток!
Подскажите, плз, как изменить высоту ВСЕХ экземпляров текста (ну или нескольких). В эскизе создан текст (цифры на кнопках) и я хочу указать новую высоту для всего текста, пока получается изменять высоту только отдельных экземпляров по одному. а как для всех сразу?
думаю должна быть такая возможность
спасибо :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Полагаю имеется ввиду контурный текст (отображается только контур шрифта), вроде ни как только через тыкание и изменение каждого (если оно уже зделано). Ели вы только планируете создать всё это безобразие, то можно вставить одну запись, указать шрифт размер и т.д. и с помощью инструмента копирования элементов эскиза "распопировать" необходимое количество этих записей. Останется только изменить текст полученных записей.
Делай свой текст одной коммандой, и уже в ней редактируй высоту или номер шрифта...
Ну а если текст уже есть и хочется свойства менять? Кликать на каждый конечно долго.
В общем вроде не получится, ну ладно, буду занать на будущее :wink:
Спасибо
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
