Сообщения
Автор: Борман · Опубликовано:
Максимально абстрактная формулировка... Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением. Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС. У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно. Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ? -
а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны -
Автор: hlibhlib · Опубликовано:
Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8 -
Автор: Andrey.V · Опубликовано:
2016 версия Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю -
Может Эксклюзив???????????? Но такой версии точно не было. )) -
Автор: GalielO · Опубликовано:
Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam? -
Автор: Andrey_kzn · Опубликовано:
@gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер 319, выгрузить проект в портал я не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий. Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю. Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла. Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала. Станок с проектом в тиа портале у нас один, и попробовать больше негде. -
Попробуй Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики. -
