Как сделать что бы в сборке шевелились подсборки?
делаю телескопические направляющие для мебельных ящиков.
получается подсборка в сборке.
Когда открываешь подсборку, то там всё можешь "шевелить"(т.е. оставил одну степень свободы)
А в общей сборке подсборка "шевелиться" только целиком.
как сделать что бы визуально было видно правильно?
копируешь свою сборку, потом в ней разбиваешь все подузлы(правой клавишей на узле и выбираешь "Разбить узел"), не забывая при этом освобождать фиксированные элементы этих узлов. После того как сделаешь это свободно двигай любой подвижной частью своей сборки. Да и не забудь что когда ты собирал свою сборку то мог каким нибудь сопряжением заневолить свой подвижный узел. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
А потом все сопряжения по новой? Нет это не метод (Да и подсборки могут быть достаточно большие)! Думаю лучше будет так (тыкнутся в свойства подсборки, в сборке верхнего уровня):
<{POST_SNAPBACK}>
Что значит разбить узел, если он задуман как сборочная единица для СП
Зачем же себе поросеночка подкладывать....
Кроме приема указанного Kelny другого нет для данной задачи
Pit-Bul вы глубоко не правы...
Это, повторяю, единственный прием моделирования верхней сборки, включающей узлы с подвижными компонентами (телескопы, цилиндры и тп)
Ну если вы конечно готовитесь оформить нормальную КД
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
      Каждый чертёж должен быть в своём файле.   Если бы это был нейтральный формат, то возможно это и помогло, а так файлы Solidworks не каждая софтина может прочитать.   К вопросу резервирвирования надо подходить серьёзнее. Так же в настройках самой программы есть настройки настройки автосохранения и резервирования. Для начала проверьте размер файла, бывает так что проблема может быть с сохранением, а бывает так что, например, при работе на сервере, некоторые файловые системы откусывают файл и тогда от файла вообще может ни чего не остаться кроме названия. Например, были проблемы с файлами Solidworks на сервере Sinology после смены файловой системы на более продвинутую и вроде как с кэшем, так файлы при работе на сервере иногда теряли содержимое (не весь файл сохранялся), но спасал резерв за несколько часов, дней, недель, месяцев - можно был выудить хоть что-то. Если файл около нулевого размера, то шансов что-то спасти совсем нет. Если файл всё таки имеет размер, то как вариант попробовать открыть файл в более будущей версии - иногда помогает. Как-то ломался файл и не отрывался в текущей версии, зато в будущей открывался, а всего-то в чертеже имена видео переименовал и всё (вроде бы сохранялся и больше не открывался).   @Mizaz Попробуйте открыть файл только для просмотра Файл-Открыть..., выберите файл для открытия (но не открывайте), а попробуйте разные галочки для загрузки, как вариант выбрать ТОЛЬКО БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР. Или попробовать открыть файл через eDrawings
    • bsaidov
      Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
    • davidovka
      можно попробовать отрыть другим КАДом. В файлах геометрия хранится отдельно от "дерева построения", поэтому многие КАДы, или софт для рендера, могут открыть файлы друг друга без конвертации.
      рекомендую воспользовать другим вариантом: или как писал выше сделать блок, а что бы можно было разные значения вбивать под знаком, можно добавить заметке в блоке ИМЯ при редактировании блока и тогда блок будет один, а значения в нём может быть разное.   А если хочется повторить фокус с: То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
    • EAleksey
      Добрый день, вот этими пробелами регулируйте, у всех просто разные настройки высоты шрифтов.
      Пару строк, можно. В модуле Roughness_run идем в процедуру "main" и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
