Опять про таблицы
Старый
Есть 2 детали разной длины. В чертеже надо вставить таблицу в которой будут указаны обе конфигации, имеющие связь с моделями. Изменились размеры моделей, изменились в таблице размеры.
Да читал я там. Но есть одна проблема. Таблица создается для одной детали, изменяются размеры этой детали изменяется в таблице этот размер. А как же вторая деталь. Ее в ручную вбивать?
<{POST_SNAPBACK}>
т.е. речь идет о двух моделях?
если нет - создаешь конфигурацию, жмешь редактирование нужного размера, вводишь новое значение и !!! указываешь конфигурацию, в которой изменяешь размер. После вставь таблицу параметров - там будут отображены все конфигурации и значения параметров для каждой.
Изменено пользователем RoK13
<{POST_SNAPBACK}>
Так у вас одна модель с 2-мя конфигурациями/исполнениями или судя по
две модели на каждое исполнение :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Если речь идет о двух деталях, а не о двух конфигурациях. То действительно тут вы не правы, и вам нужно забить эти значения вручную в таблицу параметров. Если всеже хотите использовать эти детали то можно воспользоваться ссыками на свойства модели из примечаний чертежа, с добавлением соотвествующих значений через УРАВНЕНИЯ и ссылкой на значение в модель, например в уравнение вписывете
"a"="D1@Вытянуть1"
потом в свойстве файла детали записываете (или через выпадающий список)
"a@Деталь2.SLDPRT"
<{POST_SNAPBACK}>
На лицо дурное влияние КОМПАСА, там та конфигураций нет, поэтому для каждого исполнения новая деталь.
<{POST_SNAPBACK}>
То есть можно было сделать 1 деталь, задать в ней 2 длины.
Но как же быть в сборке. Если вставить деталь в сборку, как использовать одну из конфигураций?
Или я чегото непонял
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вобщем да, толькто не задать две длины,а сделать две конфигурации. Можно через таблицу параметров, можно просто размер для каждой конфигурации задать свой. В сборке просто выбрать необходимую конфигурацию детали.
хорошо с этим я разобрался. А вот что делать со спецификацией? У меня в обозначении вписываются имя файла, а имена у них будут одинаковые. Или нет.
в свойствах для каждой конфигурации занеси свойство Обозначение со значением $PRP:"SW-File Name"-№№, где №№ - номер конфигурации. Или, если назовешь конфигурации своими номерами (00, 01, 02 и т.д.) занеси $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Configuration Name", а имя задай в наименовании.
посмотри тему http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=15992
Как в эту таблицу внести массу и площадь?
2 RoК13
Сходил я по ссылке непонятна надпись: Обозначение = "SW-Mass@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" (имя файла делаю как обозначение)
И неработает следующая связанная с массой
Изменено пользователем Старый
<{POST_SNAPBACK}>
Если речь идет о таблице параметров, то по поводу массы для добавления можно воспользоваться программой (можно и вручную забить свойство и присвоить ему ссылку на масс из списка) <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/editprop/masset/faq.php</noindex>
А в таблце добавить ссылку подобного рода:
$СВОЙСТВО@WeightTable
В приведенном случае ссылка на свойство WeightTable. Значение этого свойства имеет следующий вид:
"SW-Mass@@По умолчанию@Деталь2.SLDPRT"
По поводу площади: если вам нужна площать всех поверхностей то можно выбрать соответсвующию ссылку из списка в свойствах. Если же вы хотите площать какой-то одной поверхности, то в таблицу параметров можно занести соответсвующие габаритные размеры этой плоскости, потом средствами Excel расчитать площадь поверхности.
А у меня что то значения в таблице ,которая в чертеже, не меняются на обновленные. Только пока таблицу не сотрешь и заново не вставишь. Никто не встречался?
:blink: SW2005
<{POST_SNAPBACK}>
мне тоже надпись непонятна :)
это значение для массы конфигурации. Для обозначения я выше писал.
<{POST_SNAPBACK}>
к сожалению тоже самое :(
SW2006sp4.1
Столкнулся я вот совсем недавно с такой же проблемой, благо теперь и офис есть, однако!
Есть 8 исполнений детали, сделанной гибкой. При создании чертежа, решил было сначала использовать таблицу параметров, но в таблице должны были присутствовать значения длины развертки детали, а вот это уже я внести в нее не смог. В итоге я бахнул на лист нужные проекции всех исполнений, включая виды с развертками. Сделал обычную таблицу и в поля внес значения необходимых размеров, но не вручную, а таким оброзом, чтоб значение автоматом менялось в таблице, при изменении модели. Не спорю - муторно. Но теперь при изменении модели, горя не знаю.
  • 7 лет спустя...
А каким способом была указана длинна развертки в таблице? Или сейчас это можно проще сделать?
Щелкаете на в нужной ячейки  таблице для ввода 2раза мышкой, потом на нужном размере. После этого, при изменении размера в таблице он изменится автоматически.
