Отображение Эскизов
как Можно редактикуя эскиз увидеть другие расположенные ниже в дереве конструирования??? :wallbash:
Никак. Их еще нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Не был бы так котегоричен, если это возможно то можно переместить редактируемый эских ниже по дереву и тогда чего то можно увидеть. Правда если вы к нему чем-нибудь привяжетесь то поднять обратно редактируемый эскиз уже не сможете.
Дорогой друк, если вы переместите эскиз ниже по дереву, то обозреваемые эскизы перестанут быть ниже редактируемого :). Так что формально подходя мой ответ правильнее :).
говорил один тип - "есть такая буква в этом..."
в режиме редактриования 5-й эскиз, а с 7-го по 11-й отображаются тоже. и взаимосвязи с ними можно сбацать...
чтоб меньше вопросов было, читаем в хелпе про полосу отката
Изменено пользователем ALASK
<{POST_SNAPBACK}>
Браво ALASK :clap_1:
Зуб даю что видно ты один на всем форуме знал об этом
Хотя ... прочитав твой пост, могут всплыть еще "знатоки" таких тонкостей
Оо-чень занятная и полесная штучка
Да же без Хелпа стало ясно, как от правой по полосе отката менюшка выпала
ежели не отшибло мне память, то эта фича в СВ2005 появилась
<{POST_SNAPBACK}>
Вот даже и не знаю фича или баг. Спецально прверил: два эскиза, первый зависит от второго. В определении первого эскиза использовал привязку размерами ко второму. И вот ту начинается самое интересное: меняю размер второго эскиза, а размеры первого эскиза остаются без изменения и для того чтобы их заставить обновиться нужно проделать теже махинации что и были проделаны для отображения этих эскизов. Результат такой фичи не предсказуем выкинуть может всё что угодно...
Вообще-то после таких манипуляций, желательно полное обновление Ctrl+Q, тогда все встает на свои места. Но, лично я, не особый сторонник привязывать верхние эскизы по дереву к нижним. Бардак может получиться.
Я знал про такую фичу, даже пытался пользоваться где то до 2004 версии, она работала даже без эл-та по сечениям, писал об этом в теме недокументированные возможности SW, но согласен с Kelny и Shvg- эта фича может стать багом. Если очень нужно, пользуйтесь блоками эскиза, должны помочь.
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
