Отображение Эскизов
как Можно редактикуя эскиз увидеть другие расположенные ниже в дереве конструирования??? :wallbash:
Никак. Их еще нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Не был бы так котегоричен, если это возможно то можно переместить редактируемый эских ниже по дереву и тогда чего то можно увидеть. Правда если вы к нему чем-нибудь привяжетесь то поднять обратно редактируемый эскиз уже не сможете.
Дорогой друк, если вы переместите эскиз ниже по дереву, то обозреваемые эскизы перестанут быть ниже редактируемого :). Так что формально подходя мой ответ правильнее :).
говорил один тип - "есть такая буква в этом..."
в режиме редактриования 5-й эскиз, а с 7-го по 11-й отображаются тоже. и взаимосвязи с ними можно сбацать...
чтоб меньше вопросов было, читаем в хелпе про полосу отката
Изменено пользователем ALASK
<{POST_SNAPBACK}>
Браво ALASK :clap_1:
Зуб даю что видно ты один на всем форуме знал об этом
Хотя ... прочитав твой пост, могут всплыть еще "знатоки" таких тонкостей
Оо-чень занятная и полесная штучка
Да же без Хелпа стало ясно, как от правой по полосе отката менюшка выпала
ежели не отшибло мне память, то эта фича в СВ2005 появилась
<{POST_SNAPBACK}>
Вот даже и не знаю фича или баг. Спецально прверил: два эскиза, первый зависит от второго. В определении первого эскиза использовал привязку размерами ко второму. И вот ту начинается самое интересное: меняю размер второго эскиза, а размеры первого эскиза остаются без изменения и для того чтобы их заставить обновиться нужно проделать теже махинации что и были проделаны для отображения этих эскизов. Результат такой фичи не предсказуем выкинуть может всё что угодно...
Вообще-то после таких манипуляций, желательно полное обновление Ctrl+Q, тогда все встает на свои места. Но, лично я, не особый сторонник привязывать верхние эскизы по дереву к нижним. Бардак может получиться.
Я знал про такую фичу, даже пытался пользоваться где то до 2004 версии, она работала даже без эл-та по сечениям, писал об этом в теме недокументированные возможности SW, но согласен с Kelny и Shvg- эта фича может стать багом. Если очень нужно, пользуйтесь блоками эскиза, должны помочь.
    • bsaidov
      Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
    • davidovka
      можно попробовать отрыть другим КАДом. В файлах геометрия хранится отдельно от "дерева построения", поэтому многие КАДы, или софт для рендера, могут открыть файлы друг друга без конвертации.
      рекомендую воспользовать другим вариантом: или как писал выше сделать блок, а что бы можно было разные значения вбивать под знаком, можно добавить заметке в блоке ИМЯ при редактировании блока и тогда блок будет один, а значения в нём может быть разное.   А если хочется повторить фокус с: То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
    • EAleksey
      Добрый день, вот этими пробелами регулируйте, у всех просто разные настройки высоты шрифтов.
      Пару строк, можно. В модуле Roughness_run идем в процедуру "main" и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
