Деформация при сборке
.. уважаемые пользоваетели :smile:
.. подскажите, возможно ли в солиде деформировать пружину в сборке за счет других деталей, .. вобщем ситуация такая, ... у меня есть металический стакан - полукольцо, .. в ктотором фиксируеться пружина по средствам штифта, который устанавливают между витками пружины в прорезь полукольца, .. а потом прорезь заваривают,. .. .
.. вопрос - как деформировать витки у пружины этим вот штифтом .... :wallbash:
Создаете конфигурацию пружины "с деформированными витками" для сборки
А "по умолчанию" для чертежа и ... будет вам счастье
так откуда мне известно как деформируються эти витки, ... (( мне это не извесно, .. и будущая геометрия будущего сопряжения непонятна, ..
.. нужно чтобы штифт деформировал эти витки, .. без изменения конфигурации тел
Вы сначала определитесь с понятием деформация:
Если "реальная" то вам в Космос и тп
Если "визуальная" то - конфигурации (в смыссле Солидовские)
.. извиняюсь, ..
.. но в космосе не работал, ... а там тоже можно сборки делать, ...
.. меня интересуют сборки тел под напряжением ... - пружины сжатия и растяжения, .. для начала ) .. с чего собственно начить))
.. спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Определитесь в 1-ю очередь с конечной целью
Одно дело смоделить пружину c витком "искривленным" штифтом манипулируя его формой инструментами SW
И совсем другое ... "напрягать" штифтом этот виток в COSMOS-е
Ну а дальше как принято говорить … с начала
Т.е. основы МКЭ, ну а про COSMOS можно почитать Алямовского А.А.
Сборки же, делают в SW, а COSMOS – это инструмент анализа
я определился, мне просто необходимо
.. вот именно вот это вот мне и необходимо получит, ... если не составит вам труда, то подскажите как именно и с помощью каких инструментов
Смоделировать кривую представляющую собой траекторию положения витков и выдавить профиль проволоки вдоль этой кривой.
Ключевое слово: КРИВАЯ
<{POST_SNAPBACK}>
.. , .. это все конечно хорошо, но этот метод мне не подходит, я могу так сделать, .. но нне хочу, ...
.. как сделать так чтобы штифт в сборке деформировал ветки этой пружины, ...
.. поскольку как я стал замечать пружины себя ведут достаточно непредсказуемо, .. как это все учесть ..
.. спасибо
geryx ...ну наконец то определился
А то я грешным делом думал, что и впрямь полезешь в COSMOS реально "мять" виток пружины
Тогда начни с еще раннего начала...
чтоб разобраться как моделить просто пружину глянь Здесь или Здесь а лучше в поиске набери слово Пружина
Ну а потом уже займешься искажением траектории нужного витка
<{POST_SNAPBACK}>
Интуитивно, либо .... осваивай COSMOS
      Каждый чертёж должен быть в своём файле.   Если бы это был нейтральный формат, то возможно это и помогло, а так файлы Solidworks не каждая софтина может прочитать.   К вопросу резервирвирования надо подходить серьёзнее. Так же в настройках самой программы есть настройки настройки автосохранения и резервирования. Для начала проверьте размер файла, бывает так что проблема может быть с сохранением, а бывает так что, например, при работе на сервере, некоторые файловые системы откусывают файл и тогда от файла вообще может ни чего не остаться кроме названия. Например, были проблемы с файлами Solidworks на сервере Sinology после смены файловой системы на более продвинутую и вроде как с кэшем, так файлы при работе на сервере иногда теряли содержимое (не весь файл сохранялся), но спасал резерв за несколько часов, дней, недель, месяцев - можно был выудить хоть что-то. Если файл около нулевого размера, то шансов что-то спасти совсем нет. Если файл всё таки имеет размер, то как вариант попробовать открыть файл в более будущей версии - иногда помогает. Как-то ломался файл и не отрывался в текущей версии, зато в будущей открывался, а всего-то в чертеже имена видео переименовал и всё (вроде бы сохранялся и больше не открывался).   @Mizaz Попробуйте открыть файл только для просмотра Файл-Открыть..., выберите файл для открытия (но не открывайте), а попробуйте разные галочки для загрузки, как вариант выбрать ТОЛЬКО БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР. Или попробовать открыть файл через eDrawings
    • bsaidov
      Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
    • davidovka
      можно попробовать отрыть другим КАДом. В файлах геометрия хранится отдельно от "дерева построения", поэтому многие КАДы, или софт для рендера, могут открыть файлы друг друга без конвертации.
      рекомендую воспользовать другим вариантом: или как писал выше сделать блок, а что бы можно было разные значения вбивать под знаком, можно добавить заметке в блоке ИМЯ при редактировании блока и тогда блок будет один, а значения в нём может быть разное.   А если хочется повторить фокус с: То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
    • EAleksey
      Добрый день, вот этими пробелами регулируйте, у всех просто разные настройки высоты шрифтов.
      Пару строк, можно. В модуле Roughness_run идем в процедуру "main" и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
