Word и разные версии компас
Добрый день.
У word-кие документы вставлялись схемки-фрагменты с 5 компаса, при надобности их можно било редактировать прямо "на месте", теперь стоит 8 компас и при кликание на фрагменте ворд "кричит" что ненайден сервер приложения (The server application, source file, or item cannot be found.
Make sure the application is properly installed, and that it has not been deleted, moved, or renamed.) Как решить ету проблему, очень надо редактировать на месте через 8 компас
<{POST_SNAPBACK}>
Очевидно не установлен Word или при вставке использовалась более поздняя версия... А в сам компас не может редактировать эти объекты OLE ему нужна программа соответсвующая ну или встроенный редактор (аки Word)... :)
  • 2 года спустя...
Подскажите, в чем может быть загвоздка:
Вставляю в Компас OLE объект вордовский, таблица примерно формата А3 - в итоге в Компасе отображается урезанная таблица!
То ли где-то прописаны размеры, то ли что-то другое - может, кто сталкивался с этим?
Помогите, пожалуйста...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
