Станция под Ansys
Подскажите пожайлуста конфигурацию машины (в первую очередь память, количество процессоров, платформа) под Ansys расчеты :
-замена натурных испытаний железнодорожных тележек расчетами
-средний размер элемента 20 мм
-для случая 2D элементов
-для случая 3D элементов.
Длина платформы ... ну метров 16, толщина листа около 20 мм
я решаю немного другие задачи но все же
2 ксеона 3,2 ГГц, 4 гига Озу, 2 винта по 250 гигов
видео GeForce 6600GT
Пока хватает.
Пока хватает.
Спасибо.
Если не секрет а какие задачи вы решаете и сколько DOF(КЭ) в наиболее больших моделях получалось?
И ОС - 32 или 64 битная?
Два процессора прибавку заметную дают?
24 MDOF - WinX64 2x3.6Xeon, 12 ГБ памяти - 14 часов. Но задача выжирает > 11 ГБ. Было б больше памяти - заняло бы часа 4 (без споппинга).
Спасибо.
Задачи связанные с потоками. ОС пока 32 битная, хотя процы с EMT64. Да два процессора дают прибавку для моих задачек, насчет прочности ничего не скажу.
Вот примеры сравнения расчетов НДС для линейной задачки около 1000000 DOF
НА SGI Itanium2
8 proc AMG - 20.1 min
4 proc AMG - 24.75 min
1 proc AMG - 44.3 min
4 proc DSpar - 24.7 min
На PIV-3ГГЦ FSB800
1 proc AMG - 60 min
Расчеты нелинейной НДС, точно не помню размер 500-600 K DOF, минимум итераций 60
1 proc pcg - 17 h
2 proc pcg - 15 h 20 min
4 proc Dpcg - 6 h 40 min
4 proc Sparse 11 h 40 min
4 proc AMG - 3 h 00 min
2 proc AMG - 4 h 00 min
*pcg и dpcg это разные вещи, также как Sparse и DSparse
Как видно больше 4х процессоров для ANSYS смысла брать нет. Еще я обнаружил, очень интересный факт. AMG считает наши задачи примерно в 2 раза быстрее PCG даже на одном процессоре, поэтому сейчас даже на обычных ПК расчеты НДС делаем с AMG.
По памяти точно не скажу т.к. на нашей системе 32 ГБ. Но сейчас заказали рабочие станции на замену персоналкам, там в каждую заложили по 16ГБ. Думаю меньше смысла нет, т.к. ANSYS её очень любит. Вообще на www.ansys.com есть небольшая статья о рекомендуемой конфигурации для железа для разных платформ (cколько проц-ов, сколько памяти). Также очень рекомендуется для расчетов в ANSYS использывать RAID массив, т.к. ansys много работает с диском.
NacBol
Т.е. вы в CFX считаете? Тогда, конечно, на двух процах будет примерно в 2 раза быстрее. У нас Star-CD на 6 процессорах тоже почти в 6 раз быстрее, чем на 1. Все CFD коды хорошо паралелятся в отличие от ANSYS (по моему с NASTRAN такая же проблема)
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
