Как узнать время машинной обработки
michman
1 час назад, tm-ares сказал:
Я бы не стал NX-су слепо доверять. Симко правильно показывает. К примеру, попробуйте внутри трохоидальной операции поставить Оптимизацию подачи на дугах. Время в NX-се не меняется! Это уже давно замечено, не помню в какой версии. Уж не знаю на базе траектории, G-кодов, или ещё как он считает, но результат не верен.
Вот щас так и получается, оптимизация на дугах стоит, а время показывает, будто замедления нет
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
