Доступность Toolbox
Toolbox входит в конфигурацию SW Professional. Соответственно эта конфигурация и стоит дороже простого SW. В случае покупки фирмой допустим 6 лицензий SW и 2 лицензий SW Professional, Toolbox будет доступен только тем у кого установлен SW Professional?
Toolbox, который идет в комплекте с SW Professional не имеет стандарта ГОСТ. Если Вам нужен ГОСТ то Вам лучше этот вопрос задать в SWR.
Если вы установите SW без Toolboxа, то вы можете на этот компьютер скопировать Toolbox, но тогда его можно будет использовать как просто детали, а не как автокрепежи. Т.е. в солиде не будет доступен тулбокс по команде Инструменты/Добавления. Не будет мастера отверстий и т.д.
Если лицензии плавающие, что ставь всем Prof, и TB будет у увсх - только поочереди, по 2 чела за присест. А если локальные - читай GriSt-а.
Вопрос об обращении в SWR решен, как понимаю, иначе речь не шла бы о "6 простых + 2 проффесионала"... Там ГОСТ дадут. Или иши в и-нете - где-то здесь видел.
В том то и дело, сейчас прикидываем сколько и чего брать, вопрос на обсуждении уже давно, все решиться не можем
