текстуры в PhotoWorks
Так все-таки можно изменять размер источника света или низзя?
Источник света "Луч света" в SolidWorks может изменяться по параметрам положения относительно модели, относительной интенсивности, и углу конуса расхождения лучей. Чего собственно еще нужно?
Не...Это я все знаю. Просто когда устанавливаешь очередной источник света он в режиме позиционирования на экране размером в половину модели. А Point Light в диаметре получается метра полтора. Понятно, что источник света представляет собой точку. Но на фига мне этот глобус на экране????
Пример: рисуется помещение 6х10 метров, освещаемое по потолку 6-ю галогеновыми лампочками. Так что, для установки 6-и масеньких источников света нужно эти прожектора (Spot Light) по экрану таскать? Может это и бред, но все равно неудобно.
Интересный сайтик <noindex>http://www.lightworks-user.com/zip_downloa...Maps#categories</noindex>
Вроде все хорошо, но...
P.S. сорри, дурак...ссылка есть, новых текстур нету...
Изменено пользователем Лис Ларсен
Вопрос к знатокам PW:
Как заставить кнопки светиться изнутри, как на мобильнике например?
Ладно, шутки шутками, а всетаки можно или нет подсвечивать изнутри?
а разместить источник света за ниме и сделать прозрачные вставки...ммм?
В принципе можно. Делаешь текстуру кнопок полупрозрачной, и размещаешь под ней источник света. Правда эффективно действовать это будет только при отключенном Ambient light и Directional Light.
А вообще помучиться придется, есть у PW недостатки при визуализации границ непрозрачных и прозрачных объектов
:wink:
Все это харошо в теории. на практики при проведении вышеуказанных действий ни фига не получается :sad::surrender:
Готов скинуть мыло с получившейся кнопкой :bleh:
kondratyev@*****
целее будешь :)
Изменено пользователем MFS
Спасибо, вот об этом и разговор. Кнопка не светится! свет выбивается из щели вокруг, отражаясь от поверхностей самой кнопки и панели :sad:
Она и не будет, наверное. В PW нельзя сделать видимым источник света. Если в быту мы видим лампочку и видим свет от нее, то в PW мы видим только свет, причем расплывчатый. Это один из недостатков PW. Точно также не получится сделать свет фары в темноте. Фару видно, а луча нету. Я над этим полтора года бьюсь. Правда Nikolas что-то подобное делал... :g:
Луч видно если немного туману напустить, а вот кнопка не светится.
коллега, так вам к 3ДМаксу/Майе и проч. рендерам. Там все эти фоги, глоу и прочие богопротивные каустики уже давно работают как надо
]]>http://www.render.ru/gallery/index.php3?ac...t=award&id=7411]]>
]]>http://www.render.ru/gallery/index.php3?ac...t=award&id=6727]]>,
хотя народ изредка и делает эти снопы света спец. объектами
кстати! чем не идея? :smile:
так и PW может при желании
а вот сделать кнопочки типа:
ВОТ ТАК Изображение
у меня не получилось (пока)
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
