текстуры в PhotoWorks
Бразас! имею проблему - в 2003 СВ 1ый Фотоворкс при рендеринге выдает оч. плохое качестве тектур - сильно края цветовых зон размыты, цвета какие-то... хреновые (я потуркался туда - сюда, качество, освещение, материалы - не помогло :sad: ).
Можно ли что - либо сделать? Как с этим дело во 2ом Фотоворксе?
Пришли картинку в jpg. 1024х768.
Кстати, при рендеринге нужны след установки: Image Quality - Custom и на максимум. Разрешение картинки не менее 2048х1536. Хотя если такая шняга на экране... :g:
Ваапрос! А можно ли в PW изменять размеры источника света? Ворочать эти глыбы не очень удобно, особливо если подсветка идет с 10-12 точек. :wallbash:
это понятно. непонятно почему эта ... рендерит текстуру не с тем разрешением, с которым текстура нарисована, а каким-то оч. низким, что при большом увеличении хорошо заметно
А текстуры из 2001 тягал или в 2003 свои?
Я, например свою базу из версии в версию перебрасываю и no problem, ажно с SW97 :g:
пардон, самое главное-то, дааа, ляпнул я :)
картинка натянута как "Надпись"
Сколько волка ни корми, а у слона все равно больше...
не, это неправильное цитирование :smile:
А размер картинки какой?
Если подходит, в принципе надо поставить полную матовость с максимальной светлостью (2-я в первом столбце и 1-я во втором). Может из за освещения??? :unsure:
картинка где-то 2400х1800 24 бита. попробовал подсказанное вами - и матовость и светлость, нет эффекта...впечатление такое, что пр рендере в разы загрубляется разрешение
освещение? не заметил, чтобы влияло, если честно..
ладно, бог с ним со всем, поставлю ТруэСпейс, буду в нем рендеры делать, спасибо за участие :)
Может дашь мне попробовать сделать ченить с твоей моделью? Страсть как хотса порендерить...
кстати попробуй использование реалистического изображения. эта штука покруче PHW будет.
Здорово Nikolas!
Давненько не слышал.
А что за "реалистическое изображение??? :blink:
Кстати, если знаешь, подскажи еще по поводу освещения. (см выше) :wallbash:
Миш а могет быть попробовать изучить рендер в 3D Max?
илья, да вопрос на деле прост до безобразия - можно в СВ делать что нужно или надо привлечь сторонее средство... делать последнее не хочется, но похоже, увы прийдется
собственно и все :smile:
Лис Ларсен
Реалистическое изображение - это средства самого SW? правда работает только с карточками Quadro, причем начиная с 700-ой.
Но я сломал по известному методу свой geforce4 ti4200 и сделал quadro и все заработало. в принципе качество очень впечатляет. при этом модель не статическая работаешь с ней как в обычном режиме и главное - НИКАКИХ ТОРМОЗОВ при этом не наблюдается!!!
MFS
Тоесть ты не знаешь могет ли SW вообще обеспечить требуемое качество? Могет проще на каком нибудь Рендер.ру предложить народу подработать за скромные деньги?
именно
да не с руки как-то... задачки-то простые, но регулярные, все уже замоделлено, надо-то текстурку натянуть, свет поставить да и зарендерить
Мишь я жду твою модельку тогда... большая по объему хоть?
Коля, смотри свою почту, она уже давно (больше часа) должна быть там
MFS
Если детали можно рендерить в одной сцене то проблем вообще минимум-платишь один раз и пользуешься все время. Импорт освоить в Максе- не сложно и самому.
Изменено пользователем Booster
