текстуры в PhotoWorks
Бразас! имею проблему - в 2003 СВ 1ый Фотоворкс при рендеринге выдает оч. плохое качестве тектур - сильно края цветовых зон размыты, цвета какие-то... хреновые (я потуркался туда - сюда, качество, освещение, материалы - не помогло :sad: ).
Можно ли что - либо сделать? Как с этим дело во 2ом Фотоворксе?
Пришли картинку в jpg. 1024х768.
Кстати, при рендеринге нужны след установки: Image Quality - Custom и на максимум. Разрешение картинки не менее 2048х1536. Хотя если такая шняга на экране... :g:
Ваапрос! А можно ли в PW изменять размеры источника света? Ворочать эти глыбы не очень удобно, особливо если подсветка идет с 10-12 точек. :wallbash:
это понятно. непонятно почему эта ... рендерит текстуру не с тем разрешением, с которым текстура нарисована, а каким-то оч. низким, что при большом увеличении хорошо заметно
А текстуры из 2001 тягал или в 2003 свои?
Я, например свою базу из версии в версию перебрасываю и no problem, ажно с SW97 :g:
пардон, самое главное-то, дааа, ляпнул я :)
картинка натянута как "Надпись"
Сколько волка ни корми, а у слона все равно больше...
не, это неправильное цитирование :smile:
А размер картинки какой?
Если подходит, в принципе надо поставить полную матовость с максимальной светлостью (2-я в первом столбце и 1-я во втором). Может из за освещения??? :unsure:
картинка где-то 2400х1800 24 бита. попробовал подсказанное вами - и матовость и светлость, нет эффекта...впечатление такое, что пр рендере в разы загрубляется разрешение
освещение? не заметил, чтобы влияло, если честно..
ладно, бог с ним со всем, поставлю ТруэСпейс, буду в нем рендеры делать, спасибо за участие :)
Может дашь мне попробовать сделать ченить с твоей моделью? Страсть как хотса порендерить...
кстати попробуй использование реалистического изображения. эта штука покруче PHW будет.
Здорово Nikolas!
Давненько не слышал.
А что за "реалистическое изображение??? :blink:
Кстати, если знаешь, подскажи еще по поводу освещения. (см выше) :wallbash:
Миш а могет быть попробовать изучить рендер в 3D Max?
илья, да вопрос на деле прост до безобразия - можно в СВ делать что нужно или надо привлечь сторонее средство... делать последнее не хочется, но похоже, увы прийдется
собственно и все :smile:
Лис Ларсен
Реалистическое изображение - это средства самого SW? правда работает только с карточками Quadro, причем начиная с 700-ой.
Но я сломал по известному методу свой geforce4 ti4200 и сделал quadro и все заработало. в принципе качество очень впечатляет. при этом модель не статическая работаешь с ней как в обычном режиме и главное - НИКАКИХ ТОРМОЗОВ при этом не наблюдается!!!
MFS
Тоесть ты не знаешь могет ли SW вообще обеспечить требуемое качество? Могет проще на каком нибудь Рендер.ру предложить народу подработать за скромные деньги?
именно
да не с руки как-то... задачки-то простые, но регулярные, все уже замоделлено, надо-то текстурку натянуть, свет поставить да и зарендерить
Мишь я жду твою модельку тогда... большая по объему хоть?
Коля, смотри свою почту, она уже давно (больше часа) должна быть там
MFS
Если детали можно рендерить в одной сцене то проблем вообще минимум-платишь один раз и пользуешься все время. Импорт освоить в Максе- не сложно и самому.
Изменено пользователем Booster
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
