Перфорация на стандартном профиле
Проблема в следующем.
Создаю каркас из П-образного профиля через операцию сварная деталь.
Как создать перфорацию на получившемся П-образном профиле?
Вырезом и массивом
<{POST_SNAPBACK}>
Так это надо каждый элемент редактировать!
А если будет меняться длина, то и массив надо каждый раз редактировать.
А можно ли это сделать так, что при изменении длины профиля перфорация тоже пересчитывалась?
<{POST_SNAPBACK}>
Могу предложить "Массив элементов и уравнения", может и сработает.
Я полагаю, надо было предварительно создать нужный профиль с уравнением на перфорацию, и загнать его как стандарт в Toolbox. И потом его использовать для создания конструкции.
Если перфорация сделана уже в сортаменте и к этим отверстиям ничего не крепится, нафига вообще их делать? Для красоты и похорон системы? Проще забить, или сделать в сортаменте (в тулбоксе) текстуру для картинки.
Хорошо работает. Уравнением завязываете количество элементов в зависимости от длины. Только надо следить, чтобы не получилось нулевой геометрии. Примерно так:
"D1@Линейный массив1" =int( ("D2@Эскиз1"-"D1@Эскиз2"+"D3@Эскиз2")/"D3@Линейный массив1"+1)
D1@Линейный массив1 - число отверстий
D2@Эскиз1 - общая длина
D1@Эскиз2 - расстояние от края до первого элемента. Я подобраю, чтобы не получить нулевую геометрию. Например, 5,999 вместо 6,0.
D3@Эскиз2 - размер отверстия
D3@Линейный массив1 - шаг массива.
Чтобы не подбирать D1@Эскиз2, можно написать:
"D1@Линейный массив1" =int( ("D2@Эскиз1"-"D1@Эскиз2"+"D3@Эскиз2"-0,001)/"D3@Линейный массив1"+1)
А если попробовать Fill Pattern? Insert ->Pattern/Mirror ->Fill Pattern. Бывает, что его применяю, правда не для сварных изделий.
В данном случае это даже лучше. Нет мороки с уравнениями.
    • bsaidov
      Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
    • davidovka
      можно попробовать отрыть другим КАДом. В файлах геометрия хранится отдельно от "дерева построения", поэтому многие КАДы, или софт для рендера, могут открыть файлы друг друга без конвертации.
      рекомендую воспользовать другим вариантом: или как писал выше сделать блок, а что бы можно было разные значения вбивать под знаком, можно добавить заметке в блоке ИМЯ при редактировании блока и тогда блок будет один, а значения в нём может быть разное.   А если хочется повторить фокус с: То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
    • EAleksey
      Добрый день, вот этими пробелами регулируйте, у всех просто разные настройки высоты шрифтов.
      Пару строк, можно. В модуле Roughness_run идем в процедуру "main" и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
