Расчет модели течения жидкости
Солнечный энергетик
Необходим расчет модели течения жидкости внутри реактора. Есть некоторая ограниченная поверхность насадки, формирующая спуск жидкости к нижележащим слоям реактора.
Каким софтом проще всего решить данную задачу?
Я понимаю скорее всего это или метод подвижной сетки, или метод функции уровня.
Требуемые вычислительные ресурсы - относительно не важно. (я понимаю что некторые из указанных задач на пару недель симуляции, и очень приличные требования к памяти и скорости процессоров).
Ищу софт где можно такую задачу исходя из включаемых примеров  решить.  Если необходимо много RAM  для сетки, примерно на пробу сейчас могу 150-160Гб  обеспечить. Мне необходимо чтоб адекватно масштабировался расчет.
Если нужно более 200 Гб памяти, то и это решим.
15.03.2023 в 12:53, Солнечный энергетик сказал:
Fluent.
Не знаю как на сегодняшний день, но несколько лет назад уже 16000 ядер параллелились линейно.
Подвижные сетки в комплекте. Правда, я не понял зачем они вам. Но я и задачу то не понял. Может у вас там свободная поверхность жидкости, а не подвижные сетки?
Солнечный энергетик
Модели какие-то есть где-то, чтоб по новой геометрии смоделировать пленку жидкости?
Когда задача течения жидкости, она должна образовывать пленочный режим.  Внутри реактора есть перфорированные поверхности, по которым течет жидкость.
Отнормировать расход можно на технологические параметры. Режим течения тонкой пленки, с увеличением потока должен сформировать несколькослойные сложившиеся волны на поверхности, с увеличением толщины смачивания. Это на микромасштабе, в макромасштабе этот процесс протекает на целом слое реактора.
И с некоторой величины происходит захлебывание поверхности жидкостью. Это негативный процесс, так как между поверхностью жидкости и газовой фазой происходит
интенсивный массообмен.
Я строил упрощеную модель, в тонкой пленке она считается. Но укрупняться в более толстую пленку не хочет. И реальной ситуации она не отражает происходящее, если поток жидкости становится больше.
Изменено пользователем Солнечный энергетик
16.04.2023 в 06:20, soklakov сказал:
Fluent.
Интересно. Ссылкой не поделитесь на публикацию или какие другие материалы?
6 часов назад, Foksmen сказал:
Не, по памяти. Да и не ссылки то были, а презентации о новых возможностях очередной версии.
17.04.2023 в 06:53, Солнечный энергетик сказал:
По идее FlowVision Должен проглотить.
