Помогите разобраться с проблемой ЧПУ!!
ЮрийЧЭПЭРЬ
Здравствуйте. Возникла такая проблема на станке. Станок DMU60 Monoblock 3+2 оси, стойка Heidenhain i TNC530.
Шлифовался конус шпинделя. после в кинематике выставили все значения на нужные. конус стал садиться где то на 0.3мм глубже соответственно все размеры были посчитаны и занесены в таблицу.
После он отлично отрабатывал все размеры.
Но случилось вот что. После как на щуп была установлена длинная ножка( длина щупа стала 253.7843мм) он из магазина засаживает его в шпиндель, и срабатывает система мониторинга столкновений(СМС) следовательно магазин поднят, шпиндель над магазином щуп в шпинделе и в ячейке магазина. Разными методами была выявлена причина по которой так происходит. Максимальная длина инструмента в магазине не должна превышать 315мм((Щуп 254мм)Округлим)) Весь остальной инструмент, который короче 200мм вызывается и убирается без проблем.
Сейчас приходится работать с отключенной "СМС"
Вопрос такой. Может кто сталкивался с подобным, где может быть причина по которой он думает что инструмент намного длиннее Чем он задан в таблице инструментов. Хотя фактически он не прибавляет к длине никаких значений.
Может быть такую длину берет из вкладки калибровка длины?
Мне кажется в параметрах определяется, таблица или данные калибровки.
14.03.2023 в 17:04, pozhytok сказал:
Тут то и оно, что ни в какие таблицы инструмента ни через вход Наладчика сервисника изменения не вносились. Только регулировка кинематики по Z буквально на 0.2-0.3мм из за шлифовки конуса.
По значениям все отлично весь инструмент правильной длины, в таблице инструментов никаких корректоров ничего.
Где-то в описании щупа стоит ограничение по длине. Длинная ножка требует более длинных перемещений, чтобы сработали её датчики.
16.03.2023 в 18:57, Ander сказал:
Сегодня буду смотреть, но не выводит из магазина любой инструмент что длиннее 200мм, причем если даже имея фрезу D40 с фактической длиной 148мм он ее забирает норм, а если ее длину выставить больше 200мм то и ее брать он не будет(не выводит из магазина, думая что будет столкновение с каркасом магазина)
Изменено пользователем Ander
Закрывайте тему проблему решили.
В общем для тех у кого может появится данная проблема или столкнетесь с этим на подобных станках.
Проблема в том, что на станке есть его же отрисовка в 3Д со всеми частями и размерами.
После того как я в кинематике отрегулировал положение инструмента после шлифовки конуса, Уехало значение диаметра Крышки магазина.
Уменьшили диаметр крышки магазина в 3д отображении станка и всех значений,(то есть он не плюсовал какое-то значение к инструменту, у него Диаметр крышки магазина был больше чем нужен, и поэтому он и выдавал ошибку по столкновению) проблема ушла.
Еще конечно Вопрос остается , почему уехали значения в отображении станка. Хотя туда никто не залезал, да и вообще кор-ка кинематики и D крышки разные немного вещи...  Нооооо... это уже другая история.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос для уровень развития: (может я тупой и чего-то не понимаю) а тебе какая разница, что конус перешлифован?
ну влезает он глубже и что? зеркало шпинделя тоже перешлифовано и сухари тоже на 0,3 мм внутрь шпинделя уехали?
Длина инструмента почему должна меняться?
Вы инструмент на оптическом мерителе измеряете? или вы одним и ем же инструментом работаете с одного мерителя на разных станках, типа надо обеспечить взаимозаменяемость привязки инструмента??
Станок считает свои перемещения от машинного нуля, вот и может ему что ни будь причудится, даже если просто оси перетряхиваешь по механике, запросто придумать себе новые координаты может. Поэтому и выставляем каждый раз новые 0, а в связке с измериловкой встроенной и щупом, приходится и их заново калибрировать. Почему так, хз, таков путь!  Как говорил Остап Бендер, "об этом знает только бог, а так как бога нет, об этом не знает никто"!
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
