Помогите разобраться с проблемой ЧПУ!!
ЮрийЧЭПЭРЬ
ЮрийЧЭПЭРЬ
Здравствуйте. Возникла такая проблема на станке. Станок DMU60 Monoblock 3+2 оси, стойка Heidenhain i TNC530.
Шлифовался конус шпинделя. после в кинематике выставили все значения на нужные. конус стал садиться где то на 0.3мм глубже соответственно все размеры были посчитаны и занесены в таблицу.
После он отлично отрабатывал все размеры.
Но случилось вот что. После как на щуп была установлена длинная ножка( длина щупа стала 253.7843мм) он из магазина засаживает его в шпиндель, и срабатывает система мониторинга столкновений(СМС) следовательно магазин поднят, шпиндель над магазином щуп в шпинделе и в ячейке магазина. Разными методами была выявлена причина по которой так происходит. Максимальная длина инструмента в магазине не должна превышать 315мм((Щуп 254мм)Округлим)) Весь остальной инструмент, который короче 200мм вызывается и убирается без проблем.
Сейчас приходится работать с отключенной "СМС"
Вопрос такой. Может кто сталкивался с подобным, где может быть причина по которой он думает что инструмент намного длиннее Чем он задан в таблице инструментов. Хотя фактически он не прибавляет к длине никаких значений.
pozhytok
Может быть такую длину берет из вкладки калибровка длины?
Мне кажется в параметрах определяется, таблица или данные калибровки.
ЮрийЧЭПЭРЬ
14.03.2023 в 17:04, pozhytok сказал:
Тут то и оно, что ни в какие таблицы инструмента ни через вход Наладчика сервисника изменения не вносились. Только регулировка кинематики по Z буквально на 0.2-0.3мм из за шлифовки конуса.
По значениям все отлично весь инструмент правильной длины, в таблице инструментов никаких корректоров ничего.
Ander
Где-то в описании щупа стоит ограничение по длине. Длинная ножка требует более длинных перемещений, чтобы сработали её датчики.
ЮрийЧЭПЭРЬ
16.03.2023 в 18:57, Ander сказал:
Сегодня буду смотреть, но не выводит из магазина любой инструмент что длиннее 200мм, причем если даже имея фрезу D40 с фактической длиной 148мм он ее забирает норм, а если ее длину выставить больше 200мм то и ее брать он не будет(не выводит из магазина, думая что будет столкновение с каркасом магазина)
Ander
Edited by Ander
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
