Сопряжение цилиндр - конус.
Здравствуйте, все! У меня вопрос возник: как можно реализовать движение цилиндрической грани (вращение ролика или колеса) по конической поверхности. Спасибо.
  • 2 года спустя...
Еслы вы имеете ввиду случай, когда цилиндр касается конуса, и линия касания является образующей и для цилиндра и для конуса, то катиться цилиндр будет с проскальзыванием.
Можно так: сопряжение Колеса (угловые скорости). ТФ10.0.46
Sopr.zip
    • Handrusik
    • Den4ik85
