Инженер-конструктор (Москва)
Morethanair
Познакомимся с конструктором который любит свое дело.
Проектная работа с возможным последующим трудоустройством.
Интересуют кандидаты как на проектную работу, так и для трудоустройства.
Компании производителю систем вентиляции требуется инженер-конструктор на выполнение задач по проведению расчетов-симуляций для оптимизации характеристик оборудования.
Основные задачи:
1.       Проведение симуляций оборудования в SolidWorks Flow Simulation с последующей выдачей рекомендаций для оптимизации характеристик.
При трудоустройстве:
2.       Разработка новых образов оборудования
3.       Оформление конструкторской и технической документации.
4.       Инженерное сопровождение производственных процессов.
5.       Внедрение новых материалов при проектировании оборудования.
6.       Формирование сборочных чертежей для производства.
Требования:
1.       Уверенный пользователь SolidWorks и AutoCAD
2.       Опыт настройки и проведение расчетов в Flow Simulation (обязательно)
3.       Знание ЕСКД, ГОСТ
4.       Умение работать с большим объемом информации
5.       Желание развиваться и совершенствоваться.
Условия:
Оплата проектных работ по договорённости в зависимости от качества и сроков исполнения.
При трудоустройстве от 100.000 рублей месяц при 39 часовой рабочей неделе.
Место работы: Москва, в 5 минутах от МДЦ-1 «Сетунь». Ближайшее метро «Молодежная».
Преимущество отдается кандидатам с профильным образованием по аэродинамике или гидродинамике.
Для связи используйте ЛС или телеграмм @woodenbull
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
