"Закрасить с кромками" не активно. Как исправить?
Вопрос в теме. Подскажите пожалуйста, что-то сделал, теперь не получается вернуть. )
1 час назад, brigval сказал:
Не указали версию и сервиспак программы, а так что что вы делаете при этом в пространстве модели.
Так же не указали, это с какой-то конкретной моделью или со всеми.
2 минуты назад, Kelny сказал:
SW2019 SP5.
Со всеми моделями и сборками и деталями. Перезагрузка не помогает.
Работаю как обычно.
Руки быстрее головы работают. Что-то включал-выключал и доигрался. )
Ни с того ни с сего кнопка стала активной :g:
@Kelny Спасибо за отклик.
Ничего не понимаю ((
У меня наподобие такого было недавно! Был активная но не работала, и все после обновления драйвера видеокарты! Помогло переход на другой драйвер
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
