4 часа назад, BSV1 сказал:
И только одно обстоятельство омрачает эту идиллию - туалета в электричке нет.  :smile:
Есть. В первом и последнем вагонах. Ездил как то... :smile:
2 часа назад, fantom.ul сказал:
"Есть" - не значит "работает".  :smile:
2 часа назад, GS сказал:
Это не реалист, а пофигист.
Реалист сначала посмотрит, что находится в стакане, а уже потом решит, пить или не пить.
1 час назад, BSV1 сказал:
В организме окромя нейронов еще присутствует печень.
Так она как раз, в отличие от мозга, может восстанавливаться :smile:(ну, так говорят медики )
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
