Построение оси в модели и использование ее в чертеже
Pro-Grizzly
Господа, подскажите пожалуйста,
как построить ось в модели и использовать ее
при оформлении чертежа. :surrender:
Т.е. задача следующая.
Например, есть какая-то модель.
Есть также две взаимно перпендикулярные
плоскости, находящиеся на периферии модели.
Как построить ось, лежащую на пересечении
этих двух плоскостей, а потом "вызвать" ее
в Drawing'е и использовать в качестве базы
для простановки размеров? :wallbash:
*Кстати, по поводу плоскостей...
Как создавать плоскости -- разобрался,
однако чего-то мне их вид не нравится! :wink:
Чего они такие маленькие?
Можно ли их как-нибудь растянуть,
чтобы они пересекали всю модель? :g:
Спасибо!
Нужна тебе команда Intersection имеется в модуле Generative Shape Design или же находясь в парт дизайне в командной строке набери:
c:Intersection.
Как загнать ее в чертеж не знаю:(
Не ннравятся не работай:)Плоскости можно зато двигать:) в пространстве, схватись за надпись Move. Размер меняется в настройка Кати: Tools - > Options (Infrastructure - Part Infrastructure (вкладка Display, а там найдешь:))
P.S.
Ник Ваш прозносится на Русском как ПРОГРЫЗЛИ?
To NacBol:
Спасибо за ответы! :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Жаль, жаль... :sad: Очень надо! :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Мне все нравится,.. правда!
Просто спрашиваю, да и большой опыт в Pro/E дает о себе знать.
Волей-неволей приходится сравнивать...
Извиняйте уж! :worthy:
P.S.
<{POST_SNAPBACK}>
А это что, намек на то, что НАДОЕЛ вопросами? :smile:
Не нивкоем разе, просто интересно, задавайте и дальше, если смогу отвечу
<{POST_SNAPBACK}>
...просто интересно...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, если интересно:
ПРО-ГРИЗЗЛИ. Типа -- "как пишем, -- так и слышем". :smile:
Расшифровываю:
- Pro -- это признак большой любви к Pro/ENGINEER'у :wub: ;
- Grizzly -- тот медвежонок, что на аватаре.
есл в раб.области модели есть линия то в чертеже она вкл. след образом : свойства вида и вкл галочку 3D wireframe или как то подобно пишется (точно не помню)
Изменено пользователем drug
У меня не прокатило:(
Вообшем результат работы Intersection у меня в чертеже не появился, а именно это надо про ГриЗЗли
А если просто провести линию то да ка ты сказал она спроецируется в чертеж
Сделал так, результат Интерсекта обработал командой Projection
c:Projection
Так вот результат Projection отобразился на чертеже, ну после включения
каркасной отрисовки в чертеже, как это делат написал drug
Все врубился, результат интерсекта для двух плоскостей это бесконечная прямая, катька рисовать ее не хочет, я обрезал эту линию и все стало пучком! для резки команда Split :)
<{POST_SNAPBACK}>
И у меня, к сожалению, тоже... :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Построил линию командой c: Line -> Point-Direction
по заранее подготовленной точке, изменил свойства
ее отображения на "штрих-пунктир".
Получилось то, что надо.
Однако в чертеже она появляться почему-то не хочет!
3D Wireframe не помогает.
Я вообще ту (?) линию построил? :g:
*Попутно надыбал полезную вещь --
если включить галочку Center Line в свойствах вида --
на виде отображаются оси отверстий. :doh:
<{POST_SNAPBACK}>
В опциях.
P.S. Прошу прощения, если цитата звучит несколько пошло.
c:Projection
<{POST_SNAPBACK}>
Так ведь результат же -- ТОЧКА (если на нормальную плоскость),
а мне ОСЬ нужна, которую можно растянуть
и использовать для привязки размерных линий.
Точка и у меня отобразилась на чертеже,
только после активации 3D Points, а не 3D Wireframe.
Или я чего-то не так делаю?
делал след образом: построил пересечение (Intersection ),обрезал эту бесконечную линию 2мя плоскостями (связь с плоскостями остается). вкл 3D Wireframe все работает.
To drug:
ТАК и у меня получилось.
Но, это все же не то! :sad:
Т.к., мне нужно, чтобы на виде, которому ось перпендикулярна
она отображалась в виде перекрестия с возможностью растягивания
(как ось отверстия). А на проекционном виде --
в виде линии, также с возможностью растягивания. :blink:
А все вышеперечисленное ведет себя именно как ЛИНИЯ (LINE),
а не как AXIS (ОСЬ).
Можно ли в CATIA строить именно AXIS'ы? :surrender:
модуль Genrative Shape Design команда Axis
или с:Axis в другом каком нить модуле
<{POST_SNAPBACK}>
Тот Axis -- это, вроде, ось через цилиндрические поверхности
и центры эскизных окружностей/эллипсов.
А я вот нашел более или менее приемлемое решение моей проблемы:
- в модели создаю точку по нужным координатам;
- далее в чертеже включаю отображение точек на видах через 3D Points;
- командой c: Center Line создаю ось, проходящую через точку.
Получается то, что нужно.
Однако есть и "ложка дегтя" -- нельзя сделать "лучи" разной длины,
только все вместе и одинаковой длины. Или можно?
Да и при создании оси появляется предупреждение
"Created center line is not associative to 3D",
что впрочем не мешает оси перемещаться вслед за видом.
АЙ-ЯЙ-ЯЙ! БЕЗОБРАЗИЕ!
Почему-то при изменении координат точки в модели
и после регенерации чертежа ось осталась на старом месте!
*Так вот оказывается, что значит предупреждение: "Created center line is not associative to 3D"!
Изменено пользователем Pro-Grizzly
Можно попробовать так:
1. в 3D создать точку создать три отрезка по всем трём направлениям от этой точки (в команде Line можно создать отрезки в две стороны от точки - для этого в одном из полей Start или End указать отрицательное значение длины).
2. На чертёжных видах включить 3D Wireframe.
3. Ненужные линии на чертёжных видах скрыть в Noshow - правойкнопкой на линии и NoShow или выбрать все линии и нажать соответствующую иконку.
Все не то! :wallbash:
Господа, ну неужели Вы чертежи никогда не оформляете? :g:
Простейший пример:
Как Вы образмериваете координаты отверстий
на прямоугольной плите прессформы
(например, под центрирующие колонки -- 4 шт. по углам)?
Всего-то надо, чтобы была ось в виде креста, выходящая
за границы вида на чуть-чуть. От нее и ставим размеры.
А на проекционном виде -- линия.
И все изменения местоположения оси должны отслеживаться
чертежом по модели.
Должно быть какое-то решение... Обязательно! :surrender:
Такая мощная программа и не может строить оси в модели
с отображением их в чертеж! Не верю! Должна уметь!!!
Давайте искать!
вообщем так
у тебя есть прямоугольник..... юзаешь в драфтинге команду Axis Line
щелкаешь сначала на одной стороне потом на другой.... и будет тебе счастье
вообщем так
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! :clap_1: Пока -- это наилучший из предложенных способов!
Потестирую чуть-чуть, -- может недостатки какие найду... :bleh:
