Solidworks делает деталь бесцветной в режиме закрасить с кромками, как исправить?
Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, при создании детали в Solidworks 2021 и 2022, деталь отображается бесцветной, видны только кромки и отражение детали, хотя режим отображения установлен закрасить с кромками.
Данная проблема появляется при создании второй детали после перезапуска компьютера, т.е. перезапустил ПК, создал деталь, с ней все нормально, создаю вторую, она такая косячная. В режиме сборки детали также отображаются бесцветными. Переустанавливал Solidworks, не помогло, при этом целый год до этого все работало нормально.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? Буду благодарен за помощь.
Я заметил это после обновления драйвера nvidia , решил проблему путем перехода на драйвер studio. Но вчера и этот драйвер получил обновления и проблема вернулась. То есть проблема в драйвере.
Тоже поймал такую проблему после обновления драйвера видеокарты (Nvidia). Еще нет решения помимо отключения повышенной производительности в солиде? (и помимо отката драйвера) уже все перепробовал... может в сапорт инвидии написать о проблеме?
08.04.2023 в 18:49, SylarCG сказал:
Ну мне тоже не нравится это дело. Можете написать,  как говорится каждый по чуть чуть и решится проблема.
 Человек выше нашел решение в настройках, я нашел в чем причина, теперь ваш ход.  )
Так же можно отключить опцию. Настройки, Отображение, Оптимизировать для тонких деталей.
Это решает проблему, во всяком случае у меня на RTX3080 SW2022
14.04.2023 в 15:35, Mannokia сказал:
Это тоже работает, спасибо! Solid 2023 SP2.1
12.03.2023 в 15:23, EvgenM сказал:
Исправил отключением параметра: Повышенная производительность графики (требуется перезапуск SOLIDWORKS)
Огромное тебе спасибо!) Думал, что из-за драйвера придется мучатся, у меня еще периодически при переключении окон, одно из них становилось черным (в основном окно с главной сборкой) и только закрытие помогало.
SW 2021, карта RTX3060 (мобильная).
12.03.2023 в 19:23, EvgenM сказал:
Обратил внимание что при отключении этого режима на чертеже шрифты отображаются как-то более тонкими линиями.
Отлично, помогло), Пока на самом деле лучшее решение. Без отката драйверов и без потери производительности.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
