Помогите с макросом - передача заметки в буфер обмена и обратно
Уважаемые специалисты !
Помогите начинающему программисту написать простой макрос,
в доступных примерах ничего похожего не нашел, а может,
просто не понял. Файл swxJRNL.swj тоже не помог.
Задача:
- копируем текст выбранной заметки в буфер обмена
- вставляем из буфера текст заметки в чертеж на старое место
Спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Тут кроется какая-то неточность: Вы копируете текст или заметку? Зачем столь сложная процедура: "копирования и вставки обратно в тоже место"? Почему вы хотите это делать через буфер обмена?, а не скажем передачей содержимого заметки в переменную и возврат содержимого переменной в туже заметку или в другую, это уже как вам больше нравиться!
<{POST_SNAPBACK}>
Если вы чего-то стоящее хотите получить этот журнал, да и запись макросов вам сильно не помогут. В солиде очень плохо и туда пападает лишь малая часть того что реально вы делаете в солиде. Лучше справку по API прочитать там много примеров и проще разобраться.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот есть такая реализация только тут солид вобще говоря ни причем, из солида можно взять значение заметки, а копирование и вставка в буфер будет выглядеть примерно так:
Я работаю над созданием программы на VB 6.0. Как сделать так, чтобы текст из текстового файла копировался в буфер обмена ?
Ответ:
Автор ответа: Дмитрий Данелия
Dim sFileName As String, sText As String
Dim iFileNo As Integer
Private Sub Form_Load()
sFileName = "c:\config.sys"
iFileNo = FreeFile
Open sFileName For Input As iFileNo
sText = Input(LOF(iFileNo), iFileNo)
Close iFileNo
Clipboard.SetText sText
End Sub
' Получить текст из Буфера Обмена
Private Sub Form_Click()
Text1.Text = Clipboard.GetText
End Sub
Автор ответа: Шатрыкин Иван
Очистить буфер - Clipboard.Clear
Положить текст в буфер - Clipboard.SetText Text1.Text
Вставить текст из буфера - Text1.Text = Clipboard.GetText
Положить картинку в буфер - Clipboard.SetData Picture1.Picture
Вставить картинку из буфера - Picture1.Picture = Clipboard.GetData
Только тут похоже VBA не обойтись, тут полноценный Visual Basic нужен для работы с буфером обмена хотя могу ошибаться.
Не совсем понятна постановка задачи... И еще, обьект Clipboard может в VB не совсем корректно работать с символами Unicode. У меня такое было, когда надо было програмно скопировать содержимое TextBox-a в буфер обмена, пришлось применять: SendKeys ("^C"). В принципе, вроде одно и тоже, а резудьтат был разный.
<{POST_SNAPBACK}>
Полагаю что тут проблема не в Clipboard (по крайней мере не только в нем), извечная проблема ANSI в Unicode и наоборот и проблема с кодовыми страницами, по этому поводу думаю будет интересно почитать статью вот здесь: <noindex>http://www.microsoft.com/Rus/Msdn/Activ/MS...riables1_2.mspx</noindex>
Я наверное не совсем точно выразился. Clipboard, я почти не применял. Так вспомнил, что была у меня года 4 назад эта проблема, при копировании в буфер имени файла чертежа, для вывода на печать в файл....
Всем спасибо за помощь !
Такая сложная процедура нужна мне, потому что текст заметки требуется отредактировать
во внешнем специальном редакторе. Понятно, что все это можно делать вручную -
выделил заметку, скопировал в буфер, запустил редактор, вставил из буфера и т.д.,
но захотелось уменьшить количество всех этих операций - макросы ведь придуманы
именно для этого ?
С буфером ничего не получилось, сделал по образцу из ответа Kelny - в макросе записываю текст
заметки в файл, запускаю свой редактор, который этот файл считывает, после окончания редактирования файл сохраняется и считывается обратно в заметку.
Работать с буфером в принципе можно, нодо только объект иметь. Допустим, textbox1 of Userform1.
Тогда оттуда можно копмровать и туда можно вставлять.(Кстати, чисто для вашего случая можно там же и редактировать! А зачем вам еще лишний файл создавать и еще программу открывать!)
Или надо самому создать виртуальный новый объект.
Вот почитайте <noindex>http://www.cpearson.com/excel/clipboar.htm</noindex>
Я проверял, все работает... :smile:
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
      Каждый чертёж должен быть в своём файле.   Если бы это был нейтральный формат, то возможно это и помогло, а так файлы Solidworks не каждая софтина может прочитать.   К вопросу резервирвирования надо подходить серьёзнее. Так же в настройках самой программы есть настройки настройки автосохранения и резервирования. Для начала проверьте размер файла, бывает так что проблема может быть с сохранением, а бывает так что, например, при работе на сервере, некоторые файловые системы откусывают файл и тогда от файла вообще может ни чего не остаться кроме названия. Например, были проблемы с файлами Solidworks на сервере Sinology после смены файловой системы на более продвинутую и вроде как с кэшем, так файлы при работе на сервере иногда теряли содержимое (не весь файл сохранялся), но спасал резерв за несколько часов, дней, недель, месяцев - можно был выудить хоть что-то. Если файл около нулевого размера, то шансов что-то спасти совсем нет. Если файл всё таки имеет размер, то как вариант попробовать открыть файл в более будущей версии - иногда помогает. Как-то ломался файл и не отрывался в текущей версии, зато в будущей открывался, а всего-то в чертеже имена видео переименовал и всё (вроде бы сохранялся и больше не открывался).   @Mizaz Попробуйте открыть файл только для просмотра Файл-Открыть..., выберите файл для открытия (но не открывайте), а попробуйте разные галочки для загрузки, как вариант выбрать ТОЛЬКО БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР. Или попробовать открыть файл через eDrawings
    • bsaidov
      Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
    • davidovka
      можно попробовать отрыть другим КАДом. В файлах геометрия хранится отдельно от "дерева построения", поэтому многие КАДы, или софт для рендера, могут открыть файлы друг друга без конвертации.
      рекомендую воспользовать другим вариантом: или как писал выше сделать блок, а что бы можно было разные значения вбивать под знаком, можно добавить заметке в блоке ИМЯ при редактировании блока и тогда блок будет один, а значения в нём может быть разное.   А если хочется повторить фокус с: То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
    • EAleksey
      Добрый день, вот этими пробелами регулируйте, у всех просто разные настройки высоты шрифтов.
      Пару строк, можно. В модуле Roughness_run идем в процедуру "main" и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
