есть ли такая прога?
Подскажите пожалуйста.
Интересует, есть ли программа, с помощью которой можно из фотографии в полутонах сделать файл для фрезера, на подобии ландшафта. т.е. где белый цвет - там 0%, где чёрный - там 100%. ну а полутона, это промежуточные высоты.
Спасибо.
ArtCam
только там наоборот - белый цвет - 100%, а чёрный - 0. В принцыпе поулчить модель из фотографии можно, только для этого очень желательно сначала эту фотографии обработать в фотошопе. В плане распределения оттенков серого. Особенно это относится к портретам.
ArtCam
ну так как в том анекдоте - взять и вывернуть...
  • 3 месяца спустя...
Подобное можно и фотожопе, если пройтись контурным фильтром
SERoz, дружище, ты где такой турбированный PhotoShop взял, а? ))
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
