Макрос для копирования свойства?
Хочется иметь макрос который копирует значение свойства "description" и присваивает его свойству "заголовок" из закладки суммарная информация.
Подозреваю, что это примитивная задача, но к сожалению пока не освоил API :(
Если кто сможет помоч буду очень благодарен :)
Или как вариант можно ли при создании детали при сохранении занести наименование сразу на закладку суммарная информация?
В качестве названия файлов использую обозначение. Наименование ввожу при сохранении детали в дополнительном поле. Но свойство это СВ добавляет на закладку "настройка"
Если скопировать это свойство на закладку "суммарная информация" его можно отобразить в проводнике. Это в общем не обязательно, но приятно.
Если научите отображать в проводнике свойства с закладки "настройка" - тоже спасибо :)
Изменено пользователем Pyatachok
Написан по SW2007. Если не 2007, то исползуются другие функции.
P.S. Забыл сказать, что информация берется из закладки "Сustom Configuration". Если нужно из закладки "Custom", то отредактируйте макрос
Sub main()
	On Error GoTo LineError
	Set swApp = Application.SldWorks
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
	Set swCustomPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
	Dim valOut As String, resValOut As String
	swCustomPropMgr.Get2 "Description", valOut, resValOut 'вместо Description может быть любое свойство
	If resValOut = "" Then
		Exit Sub
	End If
	swModel.SummaryInfo(swSummInfoField_e.swSumInfoTitle) = resValOut ' константа swSummInfoField_e.swSumInfoTitle записывает текст из свойства  куда необходимо в закладке Суммарная информация
	Exit Sub
LineError:
End Sub
К сожалению, под рукой нет API для 2006, но вроде и предыдущий макрос может работать.
А этот код должен работать и на более ранних версиях SW
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
	Dim strValue As String
	strValue = swModel.GetCustomInfoValue("", "Description") '  любое нужное свойство из закладки Custom
	If strValue = "" Then
		Exit Sub
	End If
	swModel.SummaryInfo(swSummInfoField_e.swSumInfoTitle) = strValue
	Exit Sub
LineError:
End Sub
Вдогонку по свойству Обозначение.
Пытался безуспешно придумать макрос, который создает свойство "Обозначение" для деталей и сборок, значение для которого берет из имени файла (без расширения). Нужно именно значение, а не $PRP:"SW-File Name".
Прошу помочь.
А свой создавать обязательно ?
Пользуюсь Этим и он раскидывает по свойствам Обозначение и если желаешь то и Наименование
И другие готовые макросы тоже вроде зачитку из имени файла делают
Пользуюсь Этим
<{POST_SNAPBACK}>
Там DLL-ка, а мне бы надо сам код вытащить и в свой макрос внедрить. Поможите. Кто-нибудь? В макросах секу слабовато.
To Игорь. Если это то, что вам нужно, конечно. Написан под SW2007, вроде работает, особо не проверял.
Option Explicit
Dim swCustomPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim i As Integer
Sub main()
	Dim bres As Boolean
	bres = False
	If swModel Is Nothing Then
		Exit Sub
	End If
	Dim DocType As Long
	DocType = swModel.GetType
	If Not DocType = swDocPART And Not DocType = swDocASSEMBLY Then
		Exit Sub
	End If
	Dim strFullName As String
	strFullName = swModel.GetPathName()
	Dim arrName As Variant
	arrName = Split(strFullName, "\")
	Dim iArr As Integer
	iArr = UBound(arrName)
	Dim strName As String
	strName = arrName(iArr)
	Dim iLen As Integer
	iLen = Len(strName)
	strName = Left(strName, iLen - 7)
	Set swCustomPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("") 'Прописываться будет в закладке Custom
	Dim arrNamesPrp As Variant
	arrNamesPrp = swCustomPropMgr.GetNames
	Dim iCountPrp As Integer
	If Not IsEmpty(arrNamesPrp) Then
		iCountPrp = UBound(arrNamesPrp)
		Dim strNameProperties As String
		For i = 0 To iCountPrp
			strNameProperties = arrNamesPrp(i)
			If strNameProperties = "Обозначение" Then 'вместо "Обозначения" может быть любое нужное свойство свойство
				bres = True
				Exit For
			End If
		Next i
	End If
	If bres = False Then
		swCustomPropMgr.Add2 "Обозначение", SwConst.swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, strName
	Else
		swCustomPropMgr.Set "Обозначение", strName
	End If
	Exit Sub
LineError:
End Sub
Ну вот... опять проблемы у всех одни и те же и все дружно пишут макросы, каждый свой.
А вот задачку автоматического считывания названия конфигураций и "обозначение" ни кто не решал ещё?
HELP по SolidWorks-2007 тут предлагает путь: PRP:"SW-File Name"PRP:"SW-Имя конфигурации", но почему то какждой из конфигураций присваивается имя активной в данный момент, опять же не ясно как быть с извлечёнными конфигурациями.
Штука эта нужна, ибо мультикадные PDM системы требуют оригинального имени на каждую конфигурацию, а "ручками" забивать сами понимаете как охота.
<{POST_SNAPBACK}>
Есть вопросик...
Часто узел без исполнений имеет конфигурации различных положений
Причем заранее трудно предугадать в каком положении (т.е. конф-ии) он будет в верхней сборке
Да еще хлеще если их в верхней несколько, да все в разных конфах
Как же тогда ублажить "мультикадную PDM"
<{POST_SNAPBACK}>
Вот тут то и есть самое место для извлечённых конфигураций.
Оыкновенно таковых бывает до 3...4 на каждое исполнение.
<{POST_SNAPBACK}>
Самое простое: купить контрольный пакет акций фирмы-разработчика этой "мультикадной" PDM или хоть договориться на предмет указания пользователем именно той конфигурации, что и должна отобразиться в спецификации.
Либо таки искать выход в API.
<{POST_SNAPBACK}>
Так она (PDM) что игнорирует обозначения извлеченных...
Но ведь они зачастую бывают и исполнениями
<{POST_SNAPBACK}>
Не игнорирует, а как раз требует точное обозначение и на них тоже..
в том то весь и фокус... :g:
В качестве примера
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=13295
ну может хоть какая полезная информация там обрящется, про мультикадные PDM.
<{POST_SNAPBACK}>
Тоже на эти грабли наступил. Выход есть, указывать вместо PRP:"SW-Имя конфигурации" реальное имя. Программно, конечно, при заполнении свойств.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну что же, придётся дать напругу SWR (хотя это трудно) и "фирменным" программистам.
Странник
Чтой то не понял логики ваших рассуждений (см. посты 12…16)
#12. "мультикадные PDM системы требуют оригинального имени на каждую конфигурацию" :clap_1:
#13. Однако не все конфигурации обязаны иметь обозначение (например конф-я положения) :g:
#14. "Вот тут то и есть самое место для извлечённых конфигураций" :bleh:
#15. Получается PDM игнорирует обозначения извлеченных... :g:
#16. "Не игнорирует, а как раз требует точное обозначение и на них тоже… в том то весь и фокус..."
Можно в 2-х словах: О чем вы это :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Всё просто.
Для мультикадных PDM нужно делать оригинальное обозначение для каждой конфигурации, в том числе и извлечённой, иначе просто не запишешь документ. Меж тем путь предлагаемый SolidWorks нагло глючит, а извлечённые конфигурации вообще неизвестно как обзывать автоматически.
Надеюсь, хоть с постулатом гласящим, что не все конфигурации надо затаскивать в спецификацию и сохранять в PDM (как правило это извлечённые конфигурации) спорить не будете?
То есть: при проектировании рождается множество конфигураций из которых "документ" автоматически даётся далеко не каждой, да и не каждой он фактически нужон, а формально приходится всё оформлять.
P.S. Не всё можно познать со слов, кое что нужно и опытно.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
