Сильно долгое сохранение сборки на мощном компе
В общем сборка на серваке. У нас три лицензии и три компа. Мой самый мощьный среди всех. Открываю сборку, прокручиваю чуть и жму закрыть и сохранить. Длится закрытие и сохранение 7 минут гдето. Попробывал на двух других, более слабых компах. Теже действия, сохраняет 30 секунд.
  Где собака зарыта?
1 минуту назад, Basstudio сказал:
  Где собака зарыта?
Таже сборка только на венчестере моего компп , сохранение длится 10 секунд
40 минут назад, Basstudio сказал:
И после этого по-прежнему не понятно
Где собака зарыта?
Тогда увы...
В общем
мощьный
гдето
Попробывал
Теже
Таже
Русский язык для Вас не родной?
8 минут назад, Ветерок сказал:
Тогда увы...
Нет.
1 час назад, Basstudio сказал:
Нет.
Ок.
По проблеме. Раз на самом компе нормально, и с других компов нормально, значит проблема не в компе и не в сервере, а между сервером и компом.
Сначала разбираться с настройками сети, чего там ваш сисадмин наделал или недоделал. Потом с железом  - может, провода слишком тонкие или слишком длинные, или слишком ржавые. Или ещё чего.
1 час назад, Ветерок сказал:
Ок.
Отсоединил кабель от колеги компа, подсоединил к своему. Воз и ныне там.
Только что, Basstudio сказал:
Открывает одинаково быстро. Но вот сохраняет пипец. Мож я в настройках солида что врубил?
48 минут назад, Basstudio сказал:
И ещё заметил маленькая подсборка из 5 деталей весит 2 гига. Как так?  Там всего пять деталей, каждая по 70 килобит
И на локальном компе, и на сервере одинаково? Если на локальном тоже, тогда искать в настройках Солида. Но что искать я не знаю.
59 минут назад, Basstudio сказал:
Сначала надо разобраться с софтом, с хардом.
39 минут назад, Basstudio сказал:
1) Глюк. Бывало в старых версиях
2) Стоят максимальные настройки качества изображения
2 часа назад, Ветерок сказал:
Нет на компе всё ок
17 часов назад, Krusnik сказал:
Поигрался с этой группойкоторая 2 гига. При пересохранении как копии с новым именем она уменьшается до 80 мегабайт. Стираю старую сборочку. Перемеиновываю эту 80 аак ту которая 2 гига. Жму сохранить. И файл увеличивается ровно вдвое. Опять открыл, сохранил, опять увеличился пошёл до колеги  открыли чуть из енили. Сохранили. Файл опять увеличился. И так он при каждом пересохранении увеличивается и увеличивается.
5 минут назад, Basstudio сказал:
Глюк.
Нужно делать сборку заново. Эта так и будет при каждом сохранении увеличивать свой объём в мегабайтах.
Можете провести эксперимент: открваете сборку, ничего не делаете, сохраняете и закрываете. Если объём увеличится - переделывайте и удаляйте эту.
А виртуальные компоненты есть в сборке?
Если есть, может, в них причина? Пробуйте удалить или сохранить обычными  файлами.
Изменено пользователем brigval
3 часа назад, Krusnik сказал:
Глюк.
В общем при сохранении на комп. И последующем пересохранении файл не увеличивается. Как только его делаю панк унд го на сервер он сразу удваевается в размере. Виртуальных деталей нету.
  Сейчас сделал эту сборочку заново. И опять понеслась тоже самое. Файл сборки увиличивается при каждом пересохранении.
19 минут назад, Basstudio сказал:
И там две детали из степа сделаны, но они отсоеденены
Эта подсборка которая растёт находится внутри сборки. Сделал копию и начал тестить. Удалил постепенно почти все детали. Оставил в основной один столбик. Удалил все конфигурации все сопряжения все остальные позборки. В той которая растёт тоже всё удалил оставил одну шайбочку. При сохранении всё равно растёт и замедляется сохранение.
     Потом обнаружил в дереве таблицу спецификации, удалил и её. И всё нормализовалось. Сохранение быстрое, файл который рос рост прекратил. Подумал ну вот нашёл решение.
   Сделал опять панк унд го для тестов. Удалил сразу таблицу. И нихрена не помогло =)  думаю сегодня черчежи удалять, которые с панк унд го подтягиваются.
    может они задерживают сохранение и поднимают размер файла.
Можно еще заглянуть по Файл > Найти ссылки...
Может, что-то обнаружится не ординарное или не понятное.
Еще можно поковырять шаблон сборки... Просто как вариант.
А лучше
1. Заглянуть в Пуск-Панель Управления-Устанвока и удаление программ.
2. Выбрать для удаления СВ.
3. Установить Крео.
Я Только вчера проделал п.п. 1 и 2. Нормализовалось давление, ушла раздражительность и спал наконец-то спокойно.
08.03.2023 в 07:59, brigval сказал:
Найти сылки там всё ок было. В общем с утра начал те
В общем. Как проблема появилась так и исчезла. Всё пашет. Ничего толком не менял. Мож сервак глючил. Теперь всё летает. И файл нп растёт. Теперь другая проблемма но эт наверно новая тема.
  • 11 месяцев спустя...
Технолог Денис
08.03.2023 в 10:02, maxx2000 сказал:
А лучше
3. Установить Крео.
Вот - человек, знает, где собака зарыта)
У меня такая же история, думаю, сделаю сейчас чертёжик быстренько по модели.
Ну сделал, минут 5 потратил, нажимаю "Сохранить" - солид думает 30 минут.
Вообще, заметил, когда делаешь большие сборочные чертежи, солид висит первые пару дней, а потом как-то нормализуется, и начинает сносно работать)))
Обновление при сохранении отключил, может ещё что-то можно отключить, чтобы солид просто брал и сохранял чертёж/модель, а не занимался не пойми чем?
07.03.2023 в 18:15, Basstudio сказал:
Ползунки вот эти где стоят?
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
