Согнуть диск по трубе
Скажите как в солиде получить деталь
Согнуть диск по трубе!
Изменено пользователем Bracus
2 Nikona Просто согнуть диск. Потом эту согнутую деталь накладывают на трубу. и обваривают по контуру, пока yugayvs не подсказал, делал по другому, но знал что не правильно.
2 GriSt. Спасибо, тоже вариант, и о таком не знал!!! :)
<{POST_SNAPBACK}>
Теперь понятно
Пробовал ГИБКИЕ как советует GriSt но там вроде мороки больше
А элементом Завернуть действительно классно получается
Сам не ведал, хотя текст не раз "заворвчивал"
(->Вставка->Элементы->Завернуть)
почему то не ташёл такой операции ни в сборке ни в детали (SW2007)
Если не трудно подскажите где я не прав.
Изменено пользователем Has
2Bracus
Что то не нравится мне такой прием для моделирования гнутой детали
Ведь развертка не будет реальной
2Nikona
В моем случае развертка не нужна, показываешь деталь как она должна выглядеть, и какие иметь размеры. Все потом по месту сделают, так сказать плюс минус километр :)
Р.S. Просто хотелось что бы на чертеже все выглядело красиво и главное правильно!
Согласен...
Для макетирования пойдет такой прием...главное просто и удобно
Иногда приходилось мудрить с подобными деталями в "листовом металле", ну и решил что это удобнее.
Ан нет...мне развертка точная нужна
Я делаю несколько иначе:
Базовая кромка (лист по дуге) -- Разогнуть -- Вырез (круг или нужная форма) -- Согнуть
Элементов больше, однако проблем с исх точкой и подбором угла нет
Ну ... это на любителей порядка
2Nikona
Согласен, только в этом случае есть маленькая хитрость...
при вырезе круга надо оставить минимальную прямую кромку(хорду)))
Но вариант более удобен в редактировании.
<{POST_SNAPBACK}>
разгадал...:clap_1:
Я ж писал в #13, что приходится мудрить с ... неподвижной гранью
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
