Как вытянуть чертёж на одну деталь из сварной конструции конструции?
Народ, подскажите как вытянуть чертёж на одну деталь из сварной конструции конструции?
т.е. создаю сварные детали (рама верстака) а чертёж сделать могу только со всей конструкции. А как по детально? (т.е. как сборке)
<{POST_SNAPBACK}>
Разделить тела на несколько "Вставка->Элементы->Разъединить..."
Такая продвинутая рама верстака, что надо каждую швеллерину на отдельной форматке разрисовывать?
Внутрицеховая нестандартка рисуется одной сборкой. И на ней всё: подготовка кромок, зарезы, обработка. А детали - б/ч.
Нет, конечно. можно всё было показать и на сборке. а интересовался чисто из принципа. вдруг понадобится.
Тут вот какая логика получается. Такую сварную сборку, где это действительно понадобится, мы моделить по-правильному будем.Не через фичу сварные детали. А такую, где не понадобится, можно и так - но тогда и вопроса никакого нет.
Если у вас так, то это не означает что так везде.
Мы выпускаем в подавляющем большинстве полный комплект КД на нестадрат.
На деталировке и вырезы, и отверстия и подготовка кромок.
При деталировке происходит дополнительная проверка модели, что позволяет минимизировать стоимость ошибок при изготовлении.
"Чем больше бумаги- тем чище зад (у конструктора)".
- - тем более бумажная у него зарплата.
Вы там у себя, serge ch, рисуйте так, как уж повелось. А вот автору темы наверняка небезинтересно будет узнать, как надо рисовать правильно. Пра-виль-но. :wallbash:
левой кнопки по детали в чертеже,потом relative view,в графической области детали(Part-a) вибираете как смотрет на детаила и получаете чертеж детайля в чертеже сварной конструкции!! :g:
По сути чертеж на швеллер делаеттся минуту, может и 30 с. в зависимости от сложности, ну максимум 2 мин. При этом упрощается составление спецификации(генерируется полностью автоматическая строка), по крайней мере у меня так, и можно не усложнять себе жизнь дополнительными строками для БЧ детали. Не забудем, про лучшую читаемость простых чертежей, и сделаем вывод о предпочтительности выполнения чертежей деталировки отдельно. :smile:
Для "лучшей читаемости простых чертежей" необходимо их деталировать? Т. е. сварной будет работать не только со сборкой верстака, а для "лучшей читаемости" разложит все форматки со швеллерами? Хотел бы я это видеть.
На самом деле, я то не возражаю (при условии, что подобное графоманство ко мне не относится). Более того, могу предложить ещё и посыпать форматки швеллеров золотой пудрой, вставлять их в кодаковские рамки и развешивать эти рамки в музее заводской славы. Ну, и на десерт - устраивать вокруг них пляски с бубном.
"Более того, могу предложить ещё и посыпать форматки швеллеров золотой пудрой, вставлять их в кодаковские рамки и развешивать эти рамки в музее заводской славы. Ну, и на десерт - устраивать вокруг них пляски с бубном."
:clap_1::clap_1::clap_1:
    • bsaidov
      Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
    • davidovka
      можно попробовать отрыть другим КАДом. В файлах геометрия хранится отдельно от "дерева построения", поэтому многие КАДы, или софт для рендера, могут открыть файлы друг друга без конвертации.
      рекомендую воспользовать другим вариантом: или как писал выше сделать блок, а что бы можно было разные значения вбивать под знаком, можно добавить заметке в блоке ИМЯ при редактировании блока и тогда блок будет один, а значения в нём может быть разное.   А если хочется повторить фокус с: То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
    • EAleksey
      Добрый день, вот этими пробелами регулируйте, у всех просто разные настройки высоты шрифтов.
      Пару строк, можно. В модуле Roughness_run идем в процедуру "main" и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
