Генератор моделей стандартных изделий
Mikhaelle [CAD Etc.]
<noindex>Сайт ИТ Службы МЗ "Арсенал"</noindex>
Cистема генерации "на лету" стандартных изделий (SolidWorks 2003): Normales
- позволяет создавать файлы моделей SW2003 стандартных изделий;
- создает унифицированные обозначения стандартных изделий;
- записывает в свойства файла модели любые параметры изделия, что позволяет использовать их в сторонних приложениях;
- позволяет формировать производственный ограничитель применяемости;
- интегрирована с БД SmarTeam, внедренной на МЗ "Арсенал".
Предлагаю всем желающим воспользоваться библиотекой и - по желанию - сообщить о багах и вишах.
<noindex>Normales v1.0.0.20 (4,8MB)</noindex>
<noindex>Примеры стандартных изделий</noindex>
<noindex>Примеры стандартных изделий (если предыдущая ссылка не сработает)</noindex>
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Для установки распакуйте файл "Normales_1_0_0_20.exe" на диск "C:" Запустится инсталлятор библиотеки.
Для правильной работы библиотеки необходимо создать на диске "C:" папку "Temp", а также установить безопасность макросов Excel на "низкую":
"Сервис" -> "Макрос" -> "Безопасность" -> "Низкая".
Также может мешать работе библиотеки "Kaspersky Office Guard" – его необходимо соответствующим образом настроить.
А теперь более подробно:
1. Нормали должны быть на диске "C:" ("C:\Normales"). Каталог должен содержать папки: "Materials", "System" и "Templates", а также папки стандартов с именами вида "ГОСТ_НОМЕР-ГОД_Нормаль".
2. На диске "C:" ОБЯЗАТЕЛЬНО должна присутствовать папка "Temp" ("C:\Temp").
3. Безопасность макросов Excel - НИЗКАЯ!!!
4. Если установлен Kaspersky AntiVirus, установки Kaspersky Office Guard должен разрешать выполнение скриптов на страницах Excel.
5. Необходим SolidWorks 2003.
6. Тестировалось на MS Windows 2000/XP, MS Office 2000/XP, SolidWorks 2003.
7. Если что-либо не получается - шлите принтскрин ошибки и пошаговый листинг совершенных операций.
  • 3 года спустя...
Там кстати есть не только это программа, но и ещё немного, может кому пригодиться ( <noindex>http://it.mzarsenal.spb.ru/soft.shtml</noindex> ):Форматки, Шрифты, уже упомянутый генератор стандартных изделий!
Там ссылка на "Новая версия Normales Notes v2.0"
Коряво работает, но я смог скачать.
Установил, но почему-то ругается.
Винда 2000.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
