Как определить силу (или давление?) от распределенной массы внутри центрифуги на её барабан?
Для материальной точки понятно как. Не пойму как для равномерно распределённой определить?
Изменено пользователем IgorT
  • 11 месяцев спустя...
20 часов назад, Neo nazar сказал:
или с какой силой в килограммах он будет давить на стенки этого барабана.
Формулу вам написали правильную
F с = m * ω 2 * r
Но это в Н, осталось правильно перевести силу в кГс.
On 2/16/2024 at 1:01 PM, Neo nazar said:
при вращении барабана (в стиралке) радиусом 25см (0,25м) при вращении 1000об/мин
а формула будет та же что указана выше, я так думаю ©
если масса распределена по площади мы приходим к давлению, если полощадь барабана неизменна то изменяется только сила при заданных условиях F с = m * ω 2 * r
3 часа назад, ak762 сказал:
в таком случае получается, что мы не зависим от распределения массы по барабану и от формы, в котором заключена масса, а только от массы m.. А это не совсем верно в случае НЕ материальной точки
Я  заменил массу на момент инерции, согласовал размерности, получил такую штуку.
F = J * w^2 / r.
J - момент инерции. Чтоб его вычислить для барабана, надо взять интеграл. Или найти формулу в справочнике)
интеграл от чего? в СВ момент инерции выводится кликом mass properties
F = J * w^2 / r.
склоняюсь в вашей формуле опечатка, на радиус надо умножить
вот есть у меня кольцо  в состоянии покоя масса 1.7869кг и момент инерции Py = 7386.0100 кг*мм2
если взять w=1 и r=1 то по вашей формуле сила будут отличаться кратно от F с = m * ω 2 * r с теми же данными
возможно я чего то не понимаю, но пока рассуждаю так как есть
Изменено пользователем ak762
7 часов назад, ak762 сказал:
8 часов назад, Jesse сказал:
интеграл
От координат. Имеется в виду момент инерции вокруг главной центральной оси (оси вращения)
Неа)
Получается что так
3 hours ago, Jesse said:
Неа)
а размерность вас не беспокоит в вашей формуле F = J * w^2 / r, если делить на радиус то F=кг*мм2/c2
на Ньютон это не похоже
5 часов назад, ak762 сказал:
внимательно сделайте анализ размерностей, и всё будет станет похоже на кг*м/с2 == Н :smile:
Я тут любопытную штуку обнаружил. Вдруг, кому-то интересно будет. Я предположил, что масса ровным слоев распределена по барабану (диску), т.е., если в полярных координатах с центром в самой середине барабана смотреть, то допустим от R_i до R_o , как бы от "внутреннего" до "внушнего" радиуса. Дальше это все дело кртится с угловой скоростью омега, возникают центрбежные силы, и встает вопрос, какое давление действует на стенку барабана. Получается, вполне себе такая типа задача Ламе. Ну, т.е. как обычно делается, принимаем, что производные в тангенциальном направлении равны нулю, и берем уравнения равновесия в полярных координатах. Только здесь надо брать с другими граничными условими: радиальное перемещение при r=R_0 равно нулю, т.е. принимаем, что барабан - это абсолютно жетская стенка для внутреннего слоя. И при r=R_i - нормальное напряжение в радиальном направлении равно нулю - свободная поверхность. Плюс, в радиальном направлении появляется с добавкой от массовых сил в связи с раскручиванием. Причем, что интересно, эта добавка сама тоже завиит от радиальной координаты.
Короче, получается дифур относительно радиальных перемещений. Через закон Гука с коэффициентами Ляме получаются напряжения. Все это подставляется в ГУ, находятся постоянные интегрирования, подставляется обратно в напряжения и для r=R_0 получаемя наконец-то:
Поскольку барабан давит на "слой" так же, как и "слой" на барабан, то эта же формула дает и давление на стенки барабана.
Если, например, считать, что в стиралке стираются всякие тряпки, и они подобно пробке не раздаются вширь при радиальном сжатии (ну, там, мол, пустот много), то тогда можно положить коэффициент Пуассона равный нулю. Тогда получится:
Логику я наиписал, но сам вывод довольно длинный, так что решил все не писать. Если кому-то будет интересно, то как-нибудь потом выложу.
UPD:  Понятно, что если нам известна только масса всего барахла внутри барабана М, то исходя из предположения о равномерности, можно посчитать внутренний радиус как:
L - глубина барабана.
Изменено пользователем Orchestra2603
10 часов назад, Orchestra2603 сказал:
лучше статью опубликуйте:smile:мб реально такую задачу никто не решал.
з.ы.: а если всё по-простому, если у нас недеформируемая масса или полностью заполненный жидкостью барабан, то какая формула будет?
я книгу центробежное литьё решил посмотреть Юдин С. Б., Левин М. М., Розенфельд С. Е. Центробежное литье. М., «Машиностроение», 1972.
там формулы давления на стенки изложниц заполненных жидким металлом приводятся
34 минуты назад, ak762 сказал:
ну и ? формулу то приведёте?
чё т неохота листать книжки по центробежному литью...:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
там их много и вдобавок связь со свободной поверхностью вносится, пока не разобрался
Штука как раз в том ,что нам и не важно, как именно деформируется этот слой. Нигде не фигурирует E или G. Но нам важно как соотносится "деформируемость" в одном направлении по отношеннию к "деформируемости" в другом направлении.
Для воды можно взять nu=0.5. Это сразу следует из того факта, что нормальные напряжения в какой-то выбранной точке равны на всех площадках (т.е. во всех направлениях).  Если подставить в формулу выше, получится:
Что касается недеформируемого массивного слоя... Такая мысль... Предположим, что у нас есть кольцо внутри барабана. Его ось всегда строго совпадает с осью барабана. Но между слоем и стенкой барабана есть бесконечно малый зазор. Если у нас в радиальном направлении никак эта масса на расширяется, то как ты ни крути ее, зазор этот никогда не закроется и давление всегда будет равно нулю! И опять же, неважно насколько мал этот зазор. Отсюда получается, что для совсем-совсем недеформируемой массы давление будет ноль. Правильно я мыслю или нет?
Кстати, если подставить выражение для массы воды сюда, то получится очень красивая формулка (знак минус тут убрал, он все равно тут только предмет соглашения):
при вращении размер барабана в радиальном направлении должен увеличиваться т.е он как бы пытается отойти от слоя. или имеется ввиду барабан давит на "слой" это реакция от давления слоя на барабан?
нее.. здесь я допустил, что барабан никуда не расширяется, и вообще он для этого внутреннего слоя - просто жетская стенка, и все. Просто это слой он же как бы пытается улететь в радиальном направлении от центробежных сил, но барабан ему не дает. Т.е. на этот слой действует реакция (контактные давления) со стороны барабана, они равны радиальному нормальному напряжению на площадке там, где стыкуется эта масса и барабан. А по третьему закону Ньютона такая же реакция (такое же контактное давление) должно дейтсвовать и на барабан.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
