Как определить силу (или давление?) от распределенной массы внутри центрифуги на её барабан?
Для материальной точки понятно как. Не пойму как для равномерно распределённой определить?
Изменено пользователем IgorT
48 минут назад, IgorT сказал:
У материальной точки есть масса - на выходе получаете силу.
Для вашего случая нужно в ту же формулу вместо массы подставить поверхностную плотность - на выходе будет давление (сила на единицу площади).
Вот Добряк то порадуется что его сторонников прибыло  :)
04.03.2023 в 13:49, Борман сказал:
:g:то есть, если я, наполню воздушный шарик водой и начну его вертеть над головой, то в шарике появится давление, которое будет деформировать шарик в сторону противоположную точки вращения??? ООООО, я даже знаю как оно называется - ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ :rofl:
В жидкости вообще-то давление. Например в морях-океанах действуют и силы притяжения и центробежные силы. Так что в шарике с водой давление вроде...  Вопрос не только в массе, но и свойствах этого вещества ...
Изменено пользователем Fedor
14 минут назад, Fedor сказал:
Там ещё вязкость бывает, а тогда и сдвиговые напряжения.
04.03.2023 в 11:58, IgorT сказал:
А что меняется , когда вместо точки линия?
19 часов назад, soklakov сказал:
Тогда линейная нагрузка, Н/м
23 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Пример действие ЦЕНТРОБЕЖНОГО ДАВЛЕНИЯ в природе :g:
Втекает или вытекает?
Когда варенье в чашке ложечкой раскручиваешь, то давление поднимает жидкость у стенки вверх. То есть сила направлена вверх. :)
А вот в Лосево после порога попадал в водоворот, так там вода тянула центральную часть водоворота вниз. То есть сила в центре направлялась вниз относительно среднего уровня.  Хорошо что спасжилет был, а то не писал бы тут  :)
18 часов назад, AlexKaz сказал:
:pardon:протекает мимо.
В этом замечательном месте
наблюдал такую картину: метрах в десяти от берега, плавающее по кругу в море бревно, в мгновение ока занырнуло как яичная скорлупка ... а вот где и когда оно вынырнуло, я так и не увидел.
17 часов назад, Fedor сказал:
:g:что-то мне подсказывает, что Паскаль с Вами не согласится
"что-то мне подсказывает, что Паскаль с Вами не согласится" не слушайте того что подсказывает. Паскаль же вполне мог ложечкой помешать вино в бокале и убедиться что жидкость соберется у стенок при вращении .   И убедиться что давление у вращающейся жидкости разное вдоль радиуса  :)
"плавающее по кругу в море бревно, в мгновение ока занырнуло" это говорит о силах стремящихся к центру, а не от центра.  То есть вроде бы при вращении силы должны отодвигать  от водоворота, а не наоборот не затягивать как бывает на  порожистых реках   :)
Но поскольку человек плавает, то есть имеет плотность меньше воды то более тяжелая вода стремится сильнее наружу при вращении, а более легкие тела движутся к центру. Как это и показано в какой-то серии Пиратов Карибского моря :)
2 часа назад, Fedor сказал:
:acute: так, этому фанту, больше не наливать!!! А то мы скоро узнаем, что и у железного корабля плотность меньше, он-то тоже плавает.
А мы и так это знаем.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день.
не силен в теории и в физике (только поверхностно)
но думаю вопрос с данной темы.
если можно так сформулировать вопрос…
во сколько килограмм превратится (пусть будет шар) который весит 1кг
при вращении барабана (в стиралке) радиусом 25см (0,25м) при вращении 1000об/мин
или с какой силой в килограммах он будет давить на стенки этого барабана.
спасибо!
19 часов назад, Neo nazar сказал:
Тоже не силен в физике, но из 9го класса помню, что Сила - это масса на ускорение: F=m*a
Масса в условиях есть, осталось найти ускорение.
Ускорение при вращении барабана в стиралке будет центростремительным.
Если через угловую скорость, то ускорение = угловая скорость  в  квадрате на радиус: a=w^2*R
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
