.prn -> .plt как?
MisterX
Насколько я знаю, при печати из КАТИ в файл, создается файл с расширением .PRN, в печатных центрах стоит какой-то софт, умеющий кушать и смотреть .PLT файлы, генерируемые, например, автокадом. PRNы я не приносил, вот и интересно, можно ли как-нибудь, чем-нибудь перевести PRN в PLT или есть какие-нить доработки для КАТИ в этом смысе?
И параллельно еще вопрос, уже очень давно не перекидывал .CATDrawing в .Dwg, а тут попробовал и у меня толщины линий почему-то не передаются... Это у всех так или я мог в настройках что-то поменять случайно?
Насколько помню, необходимо задавать соотвествия к примеру шрифтов в Катьке и шрифотов в Акаде тоже самое и для линий. Вообщем запускаеш Катьку в режиме админа, заходишь в редактирование, стандартов выбираешь DXF и вперед:)
По поводу PRN-PLT.
Дело не в Кате, а в принтере. Если вы хотите распечатать на каком-нибудь принтере на стороне, то необходимо драйвер этого принтера установить у себя и поставить в его свойствах "Печатать в файл". И в этим .plt уже идти печатать.
А программа, которая просматривает автокадовские PLT может только их и посмотреть, только это файлы не для принтера, а для плоттера и эти файлы были одинаковыми для всех плоттеров (в годах так 90..92). Сейчас же .prn и .plt файлы для каждого принтера уникальны.
То есть, теоретически любой принтер/плоттер должен съесть .prn?
Каждый принтер готов съесть только тот .prn, что создан при наличии драйверов на этот принтер.
