Фрезерование полимера Римамид
Добрый день! Руководством планируется попробовать изготавливать оснастку из данного материала. Я никогда не работал с пластиками, поэтому прошу поделиться опытом.
Почитал немного о пластиках, информация разнится. Есть несколько вопросов.
1. Фрезы лучше 1-2х зубые или 4х зубые тоже нормально работают?
2. С покрытием или шлифованные?
3. С СОЖ или воздух?
4. Нормально ли обрабатывается инструментом с СМП, если у пластин небольшие передние и задние углы.
5. Действительно ли встречное фрезерование с данными материалами предпочтительнее?
6. Скорость резания действительно 250-500 м/мин ?
7. Пишут что после обработки происходит усадка, В какую сторону? с одной стороны он может впитывать жидкость(СОЖ), с другой после остывания он может уменьшиться?
8. Сверло лучше брать на 0.1мм больше чем требуется для отверстия?
Edited by Artas28
Богоманшин Игорь
Римамид пока экзотика, привозил нам один заказчик кусочек на пробу, на токарке попробовали. По ощущениям, что то типа капролона или ПОМа. Но всерьез не обрабатывали.
Общие рекомендации для начала:
Инструмент максимально острый, если есть возможность, заказывайте специальный по пластмассам. Если нет, берите по N - цветмет.
Скорость резанья может и 1500 быть по некоторым пластикам, главное, чтобы плавится не начал в зоне резанья. (Оргстекло к этому склонно особо). Начинайте с 250.
Четырехзубые фрезы по пластику - только большого диаметра, подачи большие обычно, стружка не будет успевать выходить. Или для чистовых проходов ленточкой по контуру. можно и малого диаметра 4-х зубые.
Усадка - это боль. С этим уже конкретно по вашим деталям и заготовкам надо смотреть. Может и в плюс и в минус размер уйти. Если форма сложная и съем неравномерный, то минимум на три этапа: черновая с припуском 1-3 мм, получистовая с припуском 1-0.2 мм, и чистовая. Возможно, еще и отжигать понадобиться.
Говорящий Огурец
Так а зачем гадать, если производитель материала дал рекомендации по его обработке? :)
В целом, плюс-минус то же самое, что и для более распространенных технических пластиков.
  • 4 weeks later...
заМКАДыш
1. Обычная 1 заходная фреза с олмитула или многофреза. Пробовали 2 и 4 заходные, но поверхность получалась не айс.
3. У нас воздух, но можно и сож.
5. Да, встречное.
6. 6-12 мм фреза (подача 4000 частота вращения 20000), 4-3.175 (подача 2000 частота вращения 12000). Станки 7 кВт.
По пунктам 7 и 8 думаю стоит пойти экспериментальным методом, у нас детали не высокой точности поэтому не проверяли.
    • blackbob
      Завтра проверю по другому. В мануале я так понял параметры посмотреть?
    • Osirius777
      Заново заново собрал модель, но нагрузки по прежнему вроде отображаются и вроде нет.  вот контактные пары:
      Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:   "Доработка формы для прессования резины". А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
      Скомканая проволока. Не знаю круто это или нет
      Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую  силу в каждом витке .  Или сдвиговые напряжения...   Хватит и логарифмической линейки :)  Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
      @BSV1 насчёт флекса я не сомневался ни разу. Мой пост был адресован конкретному персонажу, чтобы он показал скилуху в СВ
    • sattvaman
      Здравствуйте @sennik53. Могли бы Вы подсказать?.. В процедуре @turning значения rough_offset_x получаю значения смещения на припуск чернового точения всегда нулевой, не смотря на то, что в настройках перехода точения черновой отступ по оси X, также как и по Z указан 0.2 мм. Строка цикла G71 выглядит вот так: G71 P1 Q2 U0. W0. F0.167 При этом G-код описывающий траекторию выводится корректно, с указанным припуском т. е пересчитаны значения. Как исправить ситуацию? В какой процедуре происходит пересчёт траектории с учетом указанного смещения? Или есть какой-то параметр в файле VMID который нужно изменить? Мне нужно получить код  в таком виде: G71 U1. R0.2 G71 P1 Q2 U0.2 W0.2 F0.167 ..... G-code (Контура) G70 P1 Q2 F0.07
    • Игорь_212
      Т.е. когда действует G96, тогда все и идет не так, как вроде должно? Если так, можно прочитать описание: B-64694RU, раздел 2, п. 9.3 КОНТРОЛЬ ПОСТОЯНСТВА СКОРОСТИ У ПОВЕРХНОСТИ (G96, G97). Проверить указанные там параметры.
      https://cccp3d.ru/topic/18674-строим-пружины-хорошие-и-разные/?do=findComment&comment=1765605
