Сечение вместо Разреза
Старый
При создании разреза над новым видом появляется надпись СЕЧЕНИЕ, а надо РАЗРЕЗ. Пока исправляю вручную, но думаю с вашей помощью программа сама будет ставить нужную надпись. Заранее спасибо.
Там я уже был. В имени написано Разрез, а в предварительном просмотре СЕЧЕНИЕ, и на чертеже тоже.
Старый - Какой у Вас SW?
А что Вы делаете на чертеже: разрез или сечение?
<{POST_SNAPBACK}>
SW2006
Я делаю разрез
Если даже ненадо писать все же хотелось бы понять почему SW так делает.
<{POST_SNAPBACK}>
Это глюки перевода...не верьте надписям на заборах
<{POST_SNAPBACK}>
То есть хотите сказать что с этим ничего неподелаеш?
А зачем с этим что-то делать
<{POST_SNAPBACK}>
Просто хотелось разобраться. И узнать можно ли это исправить?
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
      Каждый чертёж должен быть в своём файле.   Если бы это был нейтральный формат, то возможно это и помогло, а так файлы Solidworks не каждая софтина может прочитать.   К вопросу резервирвирования надо подходить серьёзнее. Так же в настройках самой программы есть настройки настройки автосохранения и резервирования. Для начала проверьте размер файла, бывает так что проблема может быть с сохранением, а бывает так что, например, при работе на сервере, некоторые файловые системы откусывают файл и тогда от файла вообще может ни чего не остаться кроме названия. Например, были проблемы с файлами Solidworks на сервере Sinology после смены файловой системы на более продвинутую и вроде как с кэшем, так файлы при работе на сервере иногда теряли содержимое (не весь файл сохранялся), но спасал резерв за несколько часов, дней, недель, месяцев - можно был выудить хоть что-то. Если файл около нулевого размера, то шансов что-то спасти совсем нет. Если файл всё таки имеет размер, то как вариант попробовать открыть файл в более будущей версии - иногда помогает. Как-то ломался файл и не отрывался в текущей версии, зато в будущей открывался, а всего-то в чертеже имена видео переименовал и всё (вроде бы сохранялся и больше не открывался).   @Mizaz Попробуйте открыть файл только для просмотра Файл-Открыть..., выберите файл для открытия (но не открывайте), а попробуйте разные галочки для загрузки, как вариант выбрать ТОЛЬКО БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР. Или попробовать открыть файл через eDrawings
    • bsaidov
      Используя даже ваш файл картинка не поменялось. Все те заблокированные выражения и отсутствия выражения с обозначением резьбы все также остаются
    • davidovka
      можно попробовать отрыть другим КАДом. В файлах геометрия хранится отдельно от "дерева построения", поэтому многие КАДы, или софт для рендера, могут открыть файлы друг друга без конвертации.
      рекомендую воспользовать другим вариантом: или как писал выше сделать блок, а что бы можно было разные значения вбивать под знаком, можно добавить заметке в блоке ИМЯ при редактировании блока и тогда блок будет один, а значения в нём может быть разное.   А если хочется повторить фокус с: То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
    • EAleksey
      Добрый день, вот этими пробелами регулируйте, у всех просто разные настройки высоты шрифтов.
      Пару строк, можно. В модуле Roughness_run идем в процедуру "main" и перед строкой "FrmRoughness.Show" вставляем следующий код:
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
