Параметрическая замена деталей в сборке
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в сборке менялись не только геометрические размеры через переменные, но и детали? Например делаю я шкаф, и нужно поменять ручки, соответственно из-за этого меняются и дверцы, можно ли как-то это параметризовать? То есть в сборку вставлялись другие детали. Может быть есть источники где можно этот вопрос изучить?
@NGM многа букав, неосилил.
Если в кратце.
В итоге я выбираю состав изделия и в конце получаю на экране сборку со всеми зависимостями и спецификацию на неё, чертежи на детали и т.д., и т.п.? Автоматически будет произведена расстановка и врезка фурнитуры, крепежа и т.д.? Или получу просто картинку с превью общего вида(ну типа это вот такой шкаф) и список того что надо включить в сборку, а дальше ручками?
Если в кратце.
Проектировал двери в ТФ более двадцати лет! Двери изготавливались для известных в свое время торговых марок: Крепкий орешек, Валиант, Оплот и многих других!
С помощью ТФ это все делается быстро, легко и надежно: от создания произвольного дизайна двери для заказчика с остекленным и фрамугами, шикарными и простыми панелями отделки, тысячами разной фурнитуры, замками, доводчиками, магнитами, электрозамками...
С выдачей заданий на заготовительные участки отрезки, пробивки, гибки. Выдача разверток для лазера. Выдача чертежей на сварку, окраску, упаковку. С генерацией чертежей поставщиками панелей, наличников, обрамлений проемов, стеклопакетов... С генерецией отделу снабжения документов на комплектацию замками, фурнитурой, монтажными расходными... И еще многое другое!
При этом вы ОЧЕНЬ БЫСТРО, ПРОСТО, ПОНЯТНО И НАДЕЖНО формируете, как я их называю "контроллеры автоматизации", а на самом деле простые файлы Тифлекс с видами, разрезами. Всё там параметризуется легко, быстро, буквально налету!
Если Вам нужно примерно это, то не теряйте время: загрузите Тифлекс и приступайте к работе!
Изменено пользователем mamomot
03.03.2023 в 22:07, IgorT сказал:
Это мы понимаем. А ТСу, желающему получить БКК, это неожиданно!  как так, есть компютер, есть Компас, а двери параметрические нарисовать не получается. Что за хрень?!??!??!!?!??! Где БКК?!?!?!??!?!??!??!?!?!?!?
К чему эти выпады в мою сторону? Зачем тратить драгоценное время такого большого специалиста как вы, на то чтобы выставлять незнакомого вам человека глупцом? Разве форум создан не для того чтобы задавать вопросы, и получать ответы от более знающих людей?
04.03.2023 в 10:38, mamomot сказал:
Спасибо большое, буду пытаться освоить Тифлекс
сколько времени потратили на программирровние подобной сборки?
1 час назад, Maze сказал:
По разному. За более чем 20-ти летнюю эксплуатацию Тифлекса файлов накопилось много...
Для началу нужно продумать матмодель. Составить "рыбу" с переменными. А далее постепенно "наращивать" модель.
2 часа назад, Maze сказал:
Тут в зависимости от сложности проекта, конечных хотелок и опыта работы в ПО
вот на такой простенький шкаф с нуля : с параметризацией материала/цвета шпона(условно 5 цветов на выбор), чтобы можно было забивать любые габариты: ширина, высота, глубина (наполнения будут перестраиваться автоматически), с выбором трех типов дверцей, 5 типов ручек на любой из типов дверей, с деталировочными чертежами полок, перегородок, внешних панелей(будут перестраивать под любые типоразмеры шкафа), без крепежа - ушло бы примерно 20-30 мин, при том что прикладная область плохо знакома.
  • 4 месяца спустя...
03.03.2023 в 16:35, dlin88 сказал:
Ускорить работу, чтобы не делать каждую дверь в ручную, а просто вводить габариты, указывать нужную комплектацию, и модель перестраивалась бы. Оставалось только сделать файлы для лазерной резки, уже перестроенных в 3Д деталей
https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk&ab_channel=1cov.
