5 осевая непрерывная обработка
Доброго времени суток. Необходимо написать программу для 5 осевой обрезки детали по контуру. Программу сделал - вывел. Но программа идет с тормозами перед каждым кадром, особенно на поворотах. Помогите пожалуйста разобраться, куда копать, в пост или в сам САМ модуль. Оборудование на стойках Siemens 840D и SIEMENS 840DSL. 5 осевые фрезерныр обрабатывающие центра с поворотной головой, а так же спруткам 16.
Вот пример УП, подскажете куда добавлять?
;kontic_dver
N1 G17 G40 G0 G90 G94 G71
N2 T8
N3 D1
N4 S24000 M03
N5 G0 B10.764
N6 C-63.92
N7 TRAORI
N8 G55
N9 M82 M84
N10 X-240.914 Y-12.22
N11 Z314.204
N12 Z309.305
N13 X-253.903 Y14.318 Z153.888
N14 G1 X-259.65 Y26.06 Z85.12 F4200
N15 X-275.042 Y72.723 Z94.374
N16 X-366.705 Y42.325 Z95.363 B7.903 C-47.018 F14000
N17 X-471.464 Y7.662 Z96.836 B6.357 C-12.031
N18 X-482.176 Y5.003 Z97.327 C-8.874
N19 X-493.17 Y4.014 Z97.846 B6.375 C-5.726
N20 X-510.896 Y3.791 Z98.36 B6.474 C0.716
N21 X-730.468 Y1.047 Z102.171 B3.734
N22 X-1148.857 Y-3.657 Z109.432 B0.996 C0.681
N23 X-1162.824 Y0.04 Z109.674 C0.683
N24 X-1173.092 Y5.709 Z109.851 B0.995 C0.69
N25 X-1182.329 Y13.881 Z110.01 C0.698
N26 X-1188.932 Y22.972 Z110.122 C0.704
N27 X-1193.165 Y32.182 Z110.194 C0.71
N28 X-1195.458 Y41.031 Z110.231 B0.994 C0.716
N29 X-1221.569 Y198.096 Z110.65
N30 X-1222.424 Y214.657 Z110.662
N31 X-1223.582 Y338.831 Z110.655 C0.718
N32 X-1220.459 Y352.372 Z110.598 C0.721
N33 X-1213.763 Y365.351 Z110.479 B0.995 C0.725
N34 X-1209.05 Y371.293 Z110.396 C0.727
N35 X-1203.456 Y376.675 Z110.297 C0.729
N36 X-1197.079 Y381.318 Z110.186 C0.731
N37 X-1031.821 Y485.432 Z107.295 B0.994 C0.713
N38 X-1012.093 Y501.992 Z106.949 C0.712
N39 X-995.18 Y520.637 Z106.652
N40 X-981.213 Y540.874 Z106.405
N41 X-970.243 Y562.225 Z106.21 C0.711
N42 X-962.25 Y584.239 Z106.067
N43 X-957.155 Y606.499 Z105.973 C0.71
N44 X-954.826 Y628.627 Z105.928
N45 X-954.645 Y639.523 Z105.923
N46 X-956.934 Y844.869 Z105.918 C0.716
N47 X-954.557 Y856.417 Z105.874
N48 X-949 Y868.322 Z105.775
N49 X-939.822 Y879.256 Z105.613 B0.995
N50 X-935.692 Y882.761 Z105.541
N51 X-929.046 Y886.951 Z105.425
N52 X-921.361 Y890.316 Z105.291
N53 X-912.899 Y892.494 Z105.143
N54 X-903.88 Y893.257 Z104.987
N55 X-418.099 Y892.644 Z96.261 B4.055 C89.606
N56 X-368.135 Y892.503 Z95.409 B7.027 C90.199
N57 X-318.171 Y892.317 Z94.562 B10 C90.44
N58 X-237.448 Y892.038 Z93.664 B13.205 C86.616
N59 X-156.725 Y891.709 Z92.777 B16.446 C84.271
N60 X-65.742 Y890.463 Z91.777 B20.029 C82.551
N61 X-55.456 Y888.392 Z92.215 B18.436 C75.919
N62 X-42.558 Y883.241 Z92.679 B16.755 C65.475
N63 X-30.916 Y875.629 Z92.966 B15.698 C53.243
N64 X-21.001 Y865.857 Z93.047 B15.396 C39.942
N65 X-13.215 Y854.32 Z92.912 B15.89 C26.801
N66 X-7.868 Y841.483 Z92.576 B17.113 C14.964
N67 X-5.171 Y827.866 Z92.078 B18.923 C4.991
N68 X-4.85 Y820.937 Z91.784 B20 C0.716
N69 X2.085 Y206.242 Z92.194 B18.497 C-6.873
N70 X-0.329 Y195.221 Z92.511 B17.343 C-15.588
N71 X-4.49 Y184.722 Z92.711 B16.613 C-25.267
N72 X-10.29 Y175.024 Z92.779 B16.362 C-35.515
N73 X-17.576 Y166.386 Z92.711 B16.613 C-45.763
N74 X-26.153 Y159.037 Z92.511 B17.343 C-55.442
N75 X-35.79 Y153.172 Z92.194 B18.497 C-64.157
N76 X-46.228 Y148.943 Z91.784 B20 C-71.745
N77 X-124.497 Y122.821 Z92.656 B16.814 C-70.015
N78 X-202.781 Y96.745 Z93.544 B13.65 C-67.507
N79 X-275.042 Y72.723 Z94.374 B10.764 C-63.92
N80 X-259.65 Y26.06 Z85.12 F4200
N81 X-253.903 Y14.318 Z153.888 F56000
N82 G0 X-240.914 Y-12.22 Z314.204
N83 TRAFOOF
N84 M81 M83
N85 M01
;okno_dverk
N86 B0
N87 C90.526
N88 TRAORI
N89 G55
N90 M82 M84
N91 X-265.44 Y748.505
N92 Z174.05
N93 G1 Z104.05 F4200
N94 X-265.899 Y798.503
N95 X-456.201 Y795.715 F14000
N96 X-446.709 Y83.626
N97 X-445.03 Y84.056
N98 X-71.354 Y211.659
N99 X-71.25 Y216.154
N100 X-79.442 Y799.387
N101 X-80.262 Y799.884
N102 X-85.767 Y800.269
N103 X-265.899 Y798.503
N104 X-265.44 Y748.505 F4200
N105 Z174.05 F56000
N106 G0 Z314.204
N107 M05
N108 SUPA G0 Z0 D0
N109 SUPA G0 X-2600
N110 SUPA G0 C0
N111 TRAFOOF
N112 M81 M83
N113 TRAFOOF
N114 M30
10 часов назад, mannul сказал:
FGROUP(...)
CYCLE832(...)
подскажете куда ставить?
N2 T8
N3 D1
N4 S24000 M03
N5 G0 B10.764
N6 C-63.92
N7 TRAORI
N8 G55
N9 M82 M84
N11 Z314.204
N12 Z309.305
N83 TRAFOOF
N84 M81 M83
N85 M01
;okno_dverk
N86 B0
N87 C90.526
N88 TRAORI
N89 G55
N90 M82 M84
N92 Z174.05
N105 Z174.05 F56000
N106 G0 Z314.204
N107 M05
N108 SUPA G0 Z0 D0
N109 SUPA G0 X-2600
N110 SUPA G0 C0
N111 TRAFOOF
N112 M81 M83
N113 TRAFOOF
N114 M30
3 часа назад, grOOmi сказал:
можно просто поставить G642, уже должно быть лучше.
Например куда?
N2 T8
N3 D1
N4 S24000 M03
N5 G0 B10.764
N6 C-63.92
N7 TRAORI
N8 G55
N9 M82 M84
N11 Z314.204
N12 Z309.305
N83 TRAFOOF
N84 M81 M83
N85 M01
;okno_dverk
N86 B0
N87 C90.526
N88 TRAORI
N89 G55
N90 M82 M84
N92 Z174.05
N105 Z174.05 F56000
N106 G0 Z314.204
N107 M05
N108 SUPA G0 Z0 D0
N109 SUPA G0 X-2600
N110 SUPA G0 C0
N111 TRAFOOF
N112 M81 M83
N113 TRAFOOF
N114 M30
8 часов назад, Lex--97 сказал:
Перед траори. Только вы справку к синумерику почитайте, в круглые скобки надо вписать параметры.
9 часов назад, Lex--97 сказал:
Например куда?
перед траори. CYCLE832 может и не быть.
N108 SUPA G0 Z0 D0
N109 SUPA G0 X-2600
Вот так никогда не делай.
N108 SUPA G0 Z0 D0
N109 SUPA G0 X-2600 D1
Только так, иначе будет бум.
1 час назад, mannul сказал:
Прошерстил еще вчера все справочники, команда FGROUP отвечает за одинаковую подачу на определенных осях( Х,У, Z) например перед строчкой с переходом, но перед каждой ли надо ставить так и не понял. По поводу цикла 832 те же непонятки, в скобках должно быть написано: 1 - точность, дальше радиус дуги или что то такое. HIGH SPEED SETTING толмут велит открыть на стойке и там посмотреть, перешерстил всю стойку, и 840D и 840D SL не нашел нигде там настроек. Вот не знаю куда копать, а очень нужно без тормозов.
4 минуты назад, grOOmi сказал:
N108 SUPA G0 Z0 D0
N109 SUPA G0 X-2600
N108 SUPA G0 Z0 D0
Понял, но так стоит стандартно, уход в смену инструмента, вроде бумов не было. Но учту, спасибо.
1 минуту назад, Lex--97 сказал:
Ещё и круговые оси надо вписать.
Только что, mannul сказал:
Не понимаю, перед каждым кадром получается все оси перечислить, или только 4 и 5 ось?
3 минуты назад, Lex--97 сказал:
Его может и не быть в опциях на стойку. Тогда как вам и написали, g642, compcad, ffwon и прочее.
Всё оси, для готорых нужна одинаковая подача. Написать один раз перед траори.
Есть какой нибудь пример УП? Как все это правильно уместить? Не через строчку же все команды писать
36 минут назад, Lex--97 сказал:
COMPCAD
FFWON
SOFT
G642
FGROUP(X,Y,Z,B,C)
TRAORI
TRAFOOF
COMPOF
FFWOF
FGROUP()
M30
22 часа назад, Lex--97 сказал:
Для разных версий ПО есть разный формат написания, плюс может производитель что-то изменить. Проще вот так, ибо 832 просто вызывает все эти параметры одной строкой
По идее, он должен автоматом в ТРАОРИ включаться, если всё правильно настроено
03.03.2023 в 18:25, grOOmi сказал:
Вче проверил, работать стало лучше, но все равно с тупняками, надо углубленней эти команды поизучать. Я еще почитал про описывание сплайнов, типа ASPLINE, BSPLINE и т д.
20 часов назад, mannul сказал:
@Lex--97 Если рывки останутся - то G93. Пост должен уметь выводить такую подачу.
G93 выдает ошибку, якобы такая команда уже есть( я ее поставил в первую строчку: N1 G17 G40 G0 G90 G94 G93 G71)
47 минут назад, Lex--97 сказал:
Вы прям готовы все подряд напихать. Почитайте что такое G93 - подача, обратная по времени. Эту подачу должна пересчитывать кам система из минутной. Я поэтому и написал выше, что пост должен быть настроен на вывод этой подачи. Подача будет в каждом кадре движения.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
