А что вы делаете!?!
всё сделано в ПроЕ. Картинки из него же - просто PrintScreen в режиме RealtimeRender. В таком виде я их крутил перед заказчиком. Очень уж они на золотишко падки :)
Непраильные у вас картинки, коллеги :doh: .
Такие вещи (по мнению, некоторых участников форума :smile: ) разрешено делать только Катьке. :bleh:
Такие вещи (по мнению, некоторых участников форума ) разрешено делать только Катьке.
<{POST_SNAPBACK}>
И такие тоже?
:bleh::bleh::bleh:
Неее! Тут заслуга мастера!
Порой делаешь модель в ПроЕ и столько матюков на него навесишь... пока добьешься приемлимого решения! :smile:
Сорри за оффтоп.... Тут Мастера и выкладывают свои произведения.... Только вот не все верят, что не только в "их" любимом .... можно стоящее делать....
ЗЫ: И дело не только в текстурах и прочее....
2 ВСЕМ
+100
АБАЛДЕТЬ!!!!! :clap_1:
Да, красиво!!!
Кину ссылки на свои работы 4-х летней давности:
<noindex>Картер сцепления</noindex>
<noindex>Картер вид 2</noindex>
<noindex>Картер пуансон</noindex>
<noindex>Картер вид3</noindex>
<noindex>Колесо</noindex>
<noindex>Винт</noindex>
UAV
что то грузит не то по твоим ссылкам
только Картер сцепления смог разглядеть
<noindex>http://err.agava.ru/fh/request.shtml?http:...ter/Karter2.jpg</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Да, огрехи этого бесплатного хостинга, как оказалось. Иногда грузит.
5-ти координатный токарно-фрезерный обрабатывающий центр. 10500 деталей. сделано в T-FLEX. Забыл сразу написать. Делал не я а группа конструкторов из Рязани.
Непраильные у вас картинки, коллеги .
Думаю, дражайший jkc несколько преувеличивает нашу кровожадность.
А вот пример проекта, полностью параметрического (т.е. вся геометрия деталей, состав узлов, и всего проекта в целом описанно переменными) лестницы для различных резервуаров. В нем заложен расчеты, оптимизации, проверки и т.д. по различным чтандартам. Созданы диалоговые окна управлением проекта. И в результате достаточно вводить входные параметры и получаем модели, чертежи, отчеты необходимые. И все без програмирования и отдельных модулей. Когда по нему уже реальные лестницы стали делать (те что на фото), то подтвердилось высокое качество проекта. Все собиралось на ура. Делал мой коллега (доп работа к его основной, так сказать).
Кстати, интересно было бы на что то подобное, в плане параметризации, посмотреть выполненое в "тяжах". Просто интересно.
<{POST_SNAPBACK}>
Это не совсем уже параметризация.
С параметрами у тяжев все в порядке. Но в стандартном интерфейсе. Если хочешь свои диалоги - плати деньги и учись программировать с API. Фактически свое приложение будешь делать - со всеми вытекающими + и -.
Есс-но обычный пользователь это не делает, неосиливает. Надо искать программиста.
В тяжеловесах другой подход к созданию пользовательского интерфейса к конкретному проекту. Не путать с интерфейсом конкретного модуля и возможностями его настройки. Там , эээ, как бы поточнее сказать, ну в общем стоит отдельных денег и все построено так, чтобы клиент сам не смог это осилить и заказал на сторону . Есс-но за деньги. Способ зарабатывания так сказать.
Ну и конечно обязательно программирование. Короче максимально отдалено от пользователя.
Структура меню для программы предназначенной для редактирования и анализа
лопаток осевых турбомашин в UG
Проект 5-летней давности
Сделано в UGOPEN
Это и есть АРI интерфейс.
UG Программирование UGOpen и UGOpen++
Описание курса:
Курс предназначен для изучения функциональности API интерфейса, предоставляемого Unigraphics для разработки приложений. В процессе обучения затрагиваются такие темы как создание внешних и внутренних приложений, настройка среды окружения для правильного подключения разработанного модуля, написание диалогов с использованием UIStyler.
Для кого курс предназначен:
Программист
Необходимые предварительные курсы:
Базовый курс Unigraphics, Знание языка С и С++ .
В T-FLEX для этого программировать не надо. И API знать не надо. Все стандартными средствами делается.
jks, а вы подумали что в T-FLEX для этого надо программировать?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
