А что вы делаете!?!
а вы подумали что в T-FLEX для этого надо программировать
Не программировать, а писать уравнения и зависимости, прописывать управляющие параметры.
jks, а вы подумали что в T-FLEX для этого надо программировать?
<{POST_SNAPBACK}>
Я , наверное, непонятно изложил свою мысль.
Как раз и хотел сказать, что в ТФ многое может сделать сам пользователь, без программирования (в классическом понимании, с использованием С ).
Вообще то, для того, что бы делать диалоговые окна для работы с параметрами и переменными, в T-Flex не надо особых навыков умения программировать, все элементы чертежа, функции, операции можно вызвать с параметрами.
У нас ребята-машиностроители (не программисты) на 4 курсе достаточно хорошо с разработкой интерфейсных окон в T-FlexCAD справляются. Навыки программирования (а если точнее алгоритмизации) в нем могут понадобиться для разработки сложной оптимизации или новых функций
я прошу прощения:), что лезу со Своей системой:)... но как вариант я могу юзать VBA (по умолчанию) не приобретая RADE
Если кто нибудь пояснит как сюда вставить изображение выложу модель 3д иконы нарисованной в арткаме и вырезанной в дереве.
Нужно набрать 10 сообщений тогда у зарегестрированного посетителя появится возможность прикрепить картинку. А пока присылайте мне на: b-s-v-@mail.ru
Я размещу.
Всем привет!
Пару лет назад, во время своей исследовательской деятельности, потребовалось создать модельку машины. Так как машина относится к вибрационной технике, то было важно знать её точные моенты инерции, массу и пр., поэтому и делать, сие, было решено в 3D-cистеме (UG). Сам стенд нарисован для красоты, а вот его сердцевина смоделирована полностью. С модели были получены чертежи и изготовлено. (рис.1., рис. 2.)
После проведенных испытаний на лабораторном образце, была смоделирована промышленная машина и получен комплект конструкторской документации (пока не изготовлена, рис. 3.). Модели и чертежи с них делал один человек.
Щековая дробилка со сложным качанием щеки ЩДС 250х400 (UG NX)
Конусная инерционная дробилка КИД-600 (Компас 3D)
Изменено пользователем Snuff
А я на диплом тиски делал. Довольно оригинальная конструкция, даже патент есть.
А модель в AutoCAD 2002 делал. Если честно, то больше таких трудностей я не помню.
В нем не было никакого дерева построения (правда, может и сейчас нет) и с видами целая проблема была.
Все нужно было в голове держать. А может, я просто его плохо знал. Но преподам понравилось :)
Рендеринг тоже акадовский.
А это то что мы втроем сделали. Камера сгорания ГТД. Правда тут прин скрин без соплового аппарата, который тоде был сделан. Всего она делалась 4 месяца, в свободное от учебы и работы время.
Подобную тему создавали на этом форуме уже два раза в ветке SW
Вот ссылки
<noindex>Старая много картинок уже удалили, но кое что осталось</noindex>
<noindex>И новая, вроде поддерживается до сих пор</noindex>
студент, с другом дипломный проект делаем. набью еще 8 постов и выложу картинку :)
тематика конструкторская - оппозитный двигатель.
Изменено пользователем John Z
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
